( Fiat Brava ) Spadające obroty.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pezet69
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.2 16V
Wysłany: Wto 02 Wrz 2008, 20:14
Spadające obroty.
Witam was użytkownicy. Mam problem z moim Fiatem Bravo 1.2 16V. Polega on na tym ze autko po odpaleniu traci obroty, trzymają sie one w granicy 700 a po przy gazowaniu przy spadaniu obrotów zaswieca sie kontrolka czerwona(chyba od zaworów Question ) auto gaśnie albo sie dusi... Czy to wina akumulatora? Za małe ładowanie?? A może coś innego? Byłem z tym u mechanika, ten juz chciał podpinać autko pod komputer (skasować 80 zł) ale narazie sie z tym wstrzymałem, może ktoś z was będzie mógł mi pomóc? Może mieliście podobny problem.. Czekam na jakąkolwiek pomoc.. Pozdrawiam!!!
tomsts
Posiadane auto: Fiat Brava 1,6 SX 16V LPG 96'
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 00:09
Re: ( Fiat Brava ) Spadające obroty.
elo. nie chce byc zlym prorokiem ale to moze (musi) byc wina silnika. wiec albo sa jakies ywcieki z silnika sadzac po swiecacej kontrolce albo chodzi tu o caloksztalt i przyczyna moze byc np fakt ze silnik nie pali Ci na wszystkie gary. To jest czarny scenariusz. Pojedz do normalnego mechanika i niech zmierzy Ci cisnienie na tlokach - wtedy dowiesz sie czy to wina silnika. Jesli pomiary okazą sie ok to pozostaje chyba wizyta w aso podpiecie do komputerka i wczytanie ustawien. I to jest raczej ten optymistyczny scenariusz.pozdrawiam
pezet69
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 14:33
Ale ta czerwona kontrolka nie świeci cały czas, tylko po przygazowaniu jak obroty maleją to auto sie jakby dusi, zaczyana mrygać przez chwile ta kontrolka (ta od aku również) i albo gaśnie albo nie...
pezet69
Wysłany: Czw 04 Wrz 2008, 14:37
A jakie powinny być obroty na biegu jałowym?
mlody2236
Posiadane auto: Brava 1.2 16V 2000r
Wysłany: Pon 08 Wrz 2008, 19:06
Witam'
Mam ten sam problem jest to wina silnika krokowego (prawdopodobnie) obroty ci faluja auto sie dusi czasem gasnie.
Najgorsze jest to ze u mnie jest silnik krokowy ktory mozna kupic tylko w oryginale Bosch na all okolo 500zl.Sad
ja musze narazie przeczyscic silnik krokowy i tobie tez radze.
pzdr
pezet69
Wysłany: Wto 09 Wrz 2008, 15:41
Widziałem ceny silników krokowych do 1.2... Tylko Bosch i ceny kosmiczne..
kermit1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): pszczyna
Posiadane auto: brava 1.2 16v SX 2000r
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 13:18
witam mlody 2236 mozesz mnie oswiecic na czym polega czyszczenie silniczka krokowego w bravie 1.2?? bo jak narazie to go rozebralem i tam nie ma co czyscic pozdrawiam
kermit1982
kermit1982
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 22:12
witam jak wyczyscic silniczek krokowy w bravie 1.2 16v co dokladnie trzeba wyczyscic?na co szczególnie zwrocic uwage podczas czyszczenia?
kermit1982
mosskit
Posiadane auto: Brava 1.2 16V 82KM
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 01:10
Mam dokładnie ten sam problem. Dziś rano odpalam mojego porszaka cofam.. zdechł. Odpalam na biegu jałowym znowu zdechł. Obroty za niskie. Trochę się zagrzał i niby ok.. na biegu jałowym pracuje w granicach 800 obr/min (wydaje mi się ze powinno być więcej) .. a po skokowym wroście obrotów (pulsowe wciśnięcie pedału gazu) obroty spadają do 500- 600 i auto lekko kaszle. Jak parkowałem na wolnych obrotach to kontrolka od wtrysku też jakby mrugała.
kto poradzi ?
mosskit
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 03:32
Dodam jeszcze, ze ostatnio zdazylo mi sie dosc dluugo jezdzic na rezerwie. Obawiam sie ze za dluuugo. Mozliwe ze pompa zassala syfy z dna zbiornika albo uklad sie zapowietrzyl stad to dziwne zachowanie?
mosskit
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 19:11
Zauważyłem, że całe to zachowanie jest jeszcze bardziej intensywne gdy wewnątrz włączone jest dużo elektroniki. Dzień w którym obroty zaczęły świrować był bardzo deszczowy. Możliwe, że to przewody wysokiego napięcia uległy zawilgoceniu ?
Poza takim pulsowym wrzucaniem silnika na obroty i spadkiem na 500- 600obr/min po puszczeniu pedału gazu wszystko pracuje równo. Silnik odpala normalnie etc.
Kto pomoże?
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 23:08
prawidlowe obroty to 850+-50. Mozliwe iz to ze spadaja za nisko i gasnie autko przy ruszaniu to wina zle wyregulowanej przepustnicy. aczkolwiek to tylko moja teoria. no i mysle ze swiece i kable zaplonowe tez moga byc przyczyna. ja nym obstawil jedna z tych rzeczy
kermit1982
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 12:10
ja wyczyscilem przepustnice i jest prawie ok zalozylem nowego krokowca ale znowu jak puszcze noge z gazu przy obojetnie jakiej predkosci to szarpnie mi autem nie wiem o co chodzi
kermit1982
pawelb1984
Posiadane auto: brava 1,2 16V
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 15:04
wysokie obroty brava 1.2 16V
witam! od pewnego czasu mam problem z wysokimi obrotami. Na serwisie rozłożyli ręce i nic nie zrobili oprócz przeczyszczenia przepustnicy i zresetowanie kompa chyba z 5 razy. 6 mechaników stwierdziło że silnik krokowy padł. oki. kupiłem i kicha dalej chodzi tak samo i 500 zeta leży napółce (moge sprzedac w dobrej cenie Smile ) nie silnik krokowy nie przepustnica, żaden czujnik, nie świece i kable (nowe NGK 320zł.). Nie wiem co mu jest!!!!
pawelb
pawelb1984
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 15:08
Re: wysokie obroty brava 1.2 16V
zapomniałem dodać że zmierzyłem ciśnienie na tłokach i załamka 3.5, 4.0, 5.0, 5.0 mechanik sie dziwił ze auto wogóle jeździ. nie wspomne że pali 10l/100 a paliło 5,8/100. POOMOOCYY !!!!!
pawelb
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
