( Fiat Bravo ) Nierównomierne zdzieranie tarczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
lysy19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stadomia Wierzchnia
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1997r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 16:16
Witam. Ostatnio w swoim bravo wymieniłem tarcze + klocki przód .
Ostatnio zauważyłem że prawa tarcz nie zdziera się cała tylko tak do połowy..
Troszkę mnie to zszokowało bo nowe klocki i tarcze i taka niespodzianka ..
Robiłem to jakiś tydzień może 2 tygodnie temu więc wszystko świeże praktycznie i chciał bym to zrobić zanim póki za późno nie jest .
Ktoś ma jakiś pomysł od czego to tak się dzieję.?
Aaa dodam że niekiedy słychać takie buczenie przy hamowaniu ale nie zawszę..
No i felgi krzywe ale jutro jadę po nowe proste felgi .
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 17:10
Re: Nierównomierne zdzieranie tarczy
Warto sprawdzić prowadnice zacisków czy nie mają luzów oraz prawidłowość osadzenia tarczy na piaście.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 22:25
Re: ( Fiat Bravo ) Nierównomierne zdzieranie tarczy
jasne thx . sprawdzę i dam znać jak sprawa wygląda Wink
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 23:08
nierównomierne zdzieranie tarcz
Nierównomiernie bierze po obwodzie (pół tarczy np jak stoi to na górze dobra na dole nie bierze) czy promieniowo (dookoła na obwodzie szlif na połowie powierzchni roboczej) ???
Jeśli wariant pierwszy to tarcza żle osadzona na piaście (między tarczą a piasta nie może być ani grama smaru, rdzy, zadziorów!), albo też krzywa tarcza, krzywa piasta.
Jeśli wariant drugi to klocek musi być przekoszony w zacisku lub sam zacisk, jarzmo...
Wszystko jeszcze raz do rozebrania i dokładnego przeczyszczenia, zwłaszcza z narośniętej korozji w punktach mocowania klocka. Jak się klocek zdążył zeszklić na niepracującej części to można go papierem ściernym delikatnie ruszyć żeby się pozbyć szkliwa. Ja tak robię jak coś nie tak po montażu albo jak zaczynaja piszczeć.
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 23:32
powiem ci tak że widac jak ściera po stronie zewnętrznej tarczy a przy stronie zewnętrznej nie ściera tarczy. Wrzuce jakie foto obrazujące jak to mniej wiecej u mnie wygląda.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://images38.fotosik.pl/1425/ad772f85283e2c5fmed.jpg&imgrefurl=http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?p%3D491624&h=375&w=500&tbnid=C4rmN4j_y2OvIM:&zoom=1&docid=MTitjH3Ui8lrqM&itg=1&ei=JtlLVcyUCsS4ygOUuoDgDA&tbm=isch&client=opera&ved=0CCQQMygGMAY
Coś takiego. z tym że u mnie nowe tarcze i klocki ;d Ale ten sam problem ;d obręcz tarczy ze tak to ujmę widać jak sie zdziera a bardziej od środka tarczy już nie .:/
lysy19
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 14:20
Panowie byłem ostatnio na wyważenie kół bo mi przodem trzęsło jak cholera. Wulkanizator powiedział felgi krzywe ;d to kupiłem używki wymieniłem i jest dużo lepiej ;d no fakt odczuwalne takie potrzęsywanie przodem jak by po pagórkach delikatnych jeździł ;d no ale do zaakceptowania. Wiadomo jakie nasze drogi polskie są więc może przewrażliwiony jestem .. ale przy hamowaniu czuć taki bicie po lewej stronie jak siedzę w aucie. Dodam że jak jadę to mnie ściąga w lewo . Pytanie do was czy to bicie takie przy hamowaniu może być od złej ustawionej zbieżności .? no bo ściąganie to raczej od tego no chyba że się mylę.?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
58 900
110 000 km
53 900
75 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
