( Fiat Marea ) Umierający silnik i co dalej.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Dobra Marka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 17:42
Tak jak w temacie,drodzy jeźdźcy Fiacików co dalej remontować czy drugi silnik.
Wstępna diagnoza to uszczelniacze i pierścionki olejowe a co wyjdzie dalej to go samo licho nie wie Sad .Zaczęło się od puszczania niebieskich bąków podczas odpalania,doszło później dymienie na niebiesko podczas dodawania gazu.Pocieszające jest to że kompresja na cylindrach jest 13,13,13,5,13,teraz w tygodniu będzie rozebrane serce i dokładna diagnoza.Pobór oleju jest w granicach ok 400ml na 1000 czyli nie tak tragicznie,aczkolwiek przebieg to już 300480km Very Happy .Mój mechanik stwierdził że lepiej jest zrobić serducho,zaufany gość nie odwala lipy,z używanym jest jak loteria że można trafić w gorszym stanie.Doradźcie coś rozsądnego,cena jaką krzyczy za zrobienie to 1300zł,czyli uszczelniacze pierścionki,wszelakiego uszczelki, olej,płyny,mogą dojść również zawory jeśli będą lipne.Sam już nie wiem co z tym zrobić,kazał narazie jeździć i dokładnie zobaczyć ile oleju łyka.
Szerokości Przyjaciele
Ps.Zmiana na inne brum brum nie wchodzi w grę. Cool
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 17:49
Re: ( Fiat Marea ) Umierający silnik i co dalej.
Nie wierzę, że za 1300 zł zrobi to co napisałeś .Nie ma takiej opcji .
Ta cena może dotyczyć samej góry, do tego dodaj jeszcze dół i wyjdzie 2000
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 18:03
Powiem że telefonicznie z nim rozmawiałem ok 1 godz temu i stwierdził że uszczelniacze i pierścionki oraz wszelakiego uszczelki,olej,płyny,wycenił na 1300,pasek rozrządu dojdzie jedynie z mojej strony.Też na początku się spodziewałem kwoty blisko 2000 tyś.Jedyne co mnie ratuje że jest to mechanik z rodziny.
A czy mało to nie wiem dla mnie te 1300 to i tak dużo.
Szerokości.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 22:30
witaj,
jeszcze raz zmierzyłbym sprężanie z próbą olejową,
/ jak wyjdzie podobnie - nie ruszałbym dołu /
po zdjęciu głowicy trzeba dobrze zweryfikować cylindry , pomierzyć dokładnie średnicówką,
przy tym przebiegu wymiana pierścieni na nowe -
może POGORSZYć sprężanie i zwiększyć dymienie - bo nowe okragłe pierścienie nie będą pasować do owalu cylindrów Exclamation
nawet wyjęcie tłoka i obrócenie starych pierścieni może dac taki efekt !!
dlatego jak pisałem rozbiórka głowicy, planowanie, dotarcie zaworów ,uszczelniacze , rozrząd z pompą wody - taki wariant jak nie dojdą hydrauliczne popychacze, /czy wałek/ może i 1 tys by wystarczył
i tyle ma sens do nie młodego auta
powodzenia
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 14:54
Dziękuję serdecznie.
Tak się drapię w głowę tylko,że jak jest taka pogoda jak teraz to tylko puści bąka przy odpalaniu,później przy dodawaniu gazu nie ma.Znowu jak jest gorąco puszcza przy odpalaniu i przy dodaniu gazu.Mocy nie stracił ciągnie jak głupia,sprężanie jest ok,zużycie oleju jakoś w kosmosie też nie jest.
Myśląc rozsądnie to przy uwalonych pierścionkach i uszczelniaczach chlałby go jak opętany i tu jest dla mnie znak zapytania.Oczywiście próba olejowa przed rozbiórką będzie,mechanik wstępnie powiedział co jest nie tak,dopiero po rozebraniu zobaczą. Jedynego mogę być pewny że Mechanik mnie w trąbę nie załaduje.
Szerokości
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 19:35
Na twoim miejscu zrobiłbym tak:
Rozebrał rozrząd ,odkręcił głowiczki z wałkami i nie ruszając głowicy wymienił uszczelniacze zaworów .
Decyzja należy do ciebie .
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 22:11
o ile pamiętam w Marei nie dawno robiony był rozrząd i pompa ?
jaki olej w silniku ? nie 5W/40 ?
to można podejść jak radzi Kol, Kobramir ; wałki do góry i same uszczelniacze , pasek jak ma choć 15 tys km to wskazane nowy
/niedawno robiliśmy w puncie 1,2 MPI głowice - po ~120tys
od ostatniej wymiany - uszczelniacze skruszone wszystkie /
tyle że trzeba myśleć przy robocie
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 14 Cze 2014, 23:48
Tak rozrząd prawie nowy + pompa wody,olej to valvoline 10w40,pasek i tak planowałem wymienić.
Dzięki serdeczne jeszcze raz,na początek uszczelniacze a później jak to dziadek mawiał wola boska hehe.
Szerokości
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 21:32
Szerokości
Żeby burdelu nie robić,autko rozebrane mimo sprężania na sucho i z olejem było dobre pierścienie będą zmieniane,na 3 i 4 cylinderku przegrzane pierścienie,dużo nie brakowało żeby pękły,mechanik stwierdził że to by było aby kwestia czasu.Uszczelniacze całe nie popękane,całą winę ponosiły pierścienie.Wolę wyremontować jednak niż drugi motor,wiem przynajmniej że będę spał spokojnie.
Dziękuję serdecznie za Porady.
Szerokości Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
