( Fiat Seicento ) Pompa paliwa Seicento 900 - Nie pracuje.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
TalarPL
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 16:20
Ostatnio miałem dużo problemu z moim Sejem i nie ruszałem go od kilku tygodni, jeździłem innym samochodem. Seicent 900. Problem najprawdopodobniej leży w pompie paliwa. Nie będę pisał objawów, bo po pierwsze to nie leci paliwo. Odpiąłem przewód zasilający przy pompie, kręciłem silnikiem i nic nie wypompowała. Wyciągnąłem, rozebrałem, przeczyściłem z syfu, niestety dalej nic. Czytałem o przekaźnikach i bezpiecznikach od pompy, chciałbym się dowiedzieć gdzie one dokładnie są bo w internecie coś nie mogę znaleźć, chyba, że instrukcję gdzieś w domu znajdę. Pompa nie wydaje żadnych odgłosów. Jak ją sprawdzić przy pomocy akumulatora np. i żeby jej nie spalić. Dzięki za pomoc.
Talarowy.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 16:59
Re: ( Fiat Seicento ) Pompa paliwa Seicento 900 - Nie pracuje.
W komorze silnika obok mapsensora masz skrzynkę a w niej dwa bezpieczniki i dwa przekaźniki. Jeden z nich ten czerwony jest od pompy paliwa a ten drugi od sterowania centralką silnika
TalarPL
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 22:24
Przekaźnik zastąpiłem identycznym także 20 czy 30 amperowym nie pamiętam już. W każdym razie takim samym i dalej nic. Przy okazji zauważyłem, że ten drugi bezpiecznik, który jest za przekaźnikiem od centrali jest spalony. Od czego on jest? Proszę także o info jak sprawdzić pompę na krótko.
Talarowy.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 04:49
Jeden bezpiecznik jest od centralki sterującej silnik a drugi od pompy. Zewrzyj te większe piny przekaźnika
TalarPL
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 13:56
Zwarłem styki i nic. Wyjąłem ponownie pompę i sprawdziłem na krótko do akumulatora. Chyba nie pompuje, ale styka, po złączeniu słychać taki stuk jakby przekaźnika. Dodam jeszcze, że wajcha od pływaka chodzi dość ciężko, chyba tak nie powinno być, co zrobić? I jak myślicie, trzeba kupić nową pompę, nie? Lepiej samą pompkę czy całość?
Talarowy.
TalarPL
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 01:52
Zmieniłem pompę i wszystko śmiga. Pozdrawiam. Smile
Talarowy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
