( Fiat Ducato ) Awaria skrzyni, zablokowanie kół, ostrzeżenie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
dostawcy
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: MERCEDES ML320 W164
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 21:41
Witam, niech będzie to ostrzeżenie i proszę o pomoc.
Miałem dość niebezpieczny przypadek. Ducato 94 r. 2,5 tdi 116KM. Staruszek kupiony ze skrzynią, która zgrzytała na 1 i 2. Poza tym nic się nie działo. Olej w skrzyni wymieniłem. Zrobiłem tak kilkaset kilometrów. Wybrałem się w podróż autostradą jadąc cały czas na 5. Po 300 km przerwa i od tego momentu każdy bieg 1-4 zgrzytał, a skrzynia wydawała metaliczne dźwięki poza 5, coraz głośniej. Gdy dojechałem do miasta, po kolei zaczęły znikać biegi 1,3,4. Jechałem dalej gdyż miałem ok 2 km do celu (byłem 350 km od domu). Skrzynia wyła, a mi została 1 i 2. Przy prędkości ok 20-30 km (dzięki Bogu!) zablokowało mi koła. Skończyło się na gwałtownym zatrzymaniu, strachu i przesunięciu ładunku.
Wymieniłem skrzynie, która super śmigała ale po zrobieniu znowu kilkuset km (jeżdżę mało ok 300-500 km miesięcznie), zgrzyta 3 i 5 oraz pojawił się ten metaliczny dźwięk, na razie jest cichy w porównaniu do tamtego ale mam złe wspomnienia. Wymieniłem olej dwukrotnie, wyciszyło to ten hałas, ale ciągle jest. Za pierwszym razem wyleciało dużo opiłków i szary rzadki płyn, za drugim trochę opiłków (zrobiłem ok 400 km) i też szary płyn ale gęsty. Odgłosy występują zgrzytanie też. Mam znowu zrobić trasę. Co może być przyczyną takiej reakcji skrzyni, tych odgłosów i co powinienem naprawić w skrzyni?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 10:00
Re: Awaria skrzyni, zablokowanie kół, ostrzeżenie
O ile dobrze kojarzę to ten metaliczny dźwięk to wynik błędu konstrukcyjnego skrzyni biegów w ducato. Tam koło zębate 1 i wstecznego biegu jest w stałej współpracy z wałkiem pośrednimi przy większym przebiegu łożyskowanie tego kółka pada powodując tego typu dźwięki. (to bardzo ogólny opis problemu). Rozwiązaniem jest przeróbka wałka i tego koła aby w czasie pracy skrzyni nie były w stałym zazębieniu. Kolega przerobił już kilka takich skrzyń i właściciele tych samochodów mają błogą ciszę w autkach. Fiat oczywiście problemu nie widzi bo przecież serwisy z czegoś żyć muszą, wymienią zużyte części ale problem bez przeróbki skrzyni i tak po czasie powróci.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
dostawcy
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 15:23
Re: ( Fiat Ducato ) Awaria skrzyni, zablokowanie kół, ostrzeżenie
Czy w związku z tym nie powinienem się bać powtórki z zablokowaniem kół? Oprócz hałasowania może stać się coś więcej z tą skrzynią?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 16:44
Jest wiele samochodów które jeżdżą na takich skrzyniach i nic się nie dzieje. Wiem, że ta odpowiedź Cię nie usatysfakcjonuje ale możesz na takiej skrzyni pojeździć kilka lat a może nastąpić powtórka z rozrywki.
Pozdrawiam Piotr
dostawcy
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 21:12
Odwiedziłem speców od skrzyń i ta przypadłość jest im znana. Rozsypuje się jakieś łożysko blokując skrzynię. Nie będę ryzykował i wymieniam skrzynie na regenerowaną. Wcześniej brałem u nich skrzynie do t4 i kręci się 3 lata, więc mam nadzieję, że i ta trochę wytrzyma.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
