( Fiat Bravo ) Wtryski
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
prezes2374
Posiadane auto: peugeot 307 2.0hdi 110KM
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 12:09
Wtryski
Witam mam problem Sad wtryski leją fiat bravo 1.6 16v 97 r benzyna gaz nowy silnik, moc jest odpala normalnie na ciepłym i zimnym silniku jaka może być przyczyna z góry Dziękuje za odpowiedz
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 12:22
Re: ( Fiat Bravo ) Wtryski
Skąd wiesz ,że leją?
Przy instalacji LPG w tych silnikach jeżeli nie masz sekwencji lubią rozjeżdżać się mapy .
Przyczyną może być również zawór na listwie.
Nie chce mi się wierzyć aby wszystkie wtryski naraz poszły
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
prezes2374
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 14:36
wtyski
pali się kontrolka wtrysku i nie gaśnie idzie duża chmura dymu z tłumika kolor jasny i paliwo w szybkim tempie ubywa auto w tej chwili pracuje na samej benzynie bo nie zatankowałem jeszcze lpg
Very Happy
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 15:22
Trzeba podłączyć pod komputer.
Paląca się kontrolka sygnalizuje błąd w systemie silnika więc trzeba podpiąć i zobaczyć co pokaże.
Może też pokazać zbyt bogatą mieszankę ,ale tak jak mówię rozpocznij od komputera.
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 19:48
Tak sobie jeszcze myślę skoro wymieniałeś silnik to posprawdzaj podłączenia przewodów w dolocie. Jak czujnik ciśnienia? Przewód podciśnieniowy do zaworu paliwa . A jak silnik pracuje ? równo?
prezes2374
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 23:34
Wtryski
Witam Po naciśnięciu gazu strasznie kopci z tłumika a przy jezdzie tak jak by nie oddawał pełnej mocy, myślałem ze to woda z tłumika ale zbyt mocno kopci jak na wodę i paliwa sporo ubywa a wycieków nie ma silnik szczelny wszystkie wężyki uszczelki nowe jeśli chodzi o sprawdzenie kompa to niestety czekam na kabel bo dopiero zamówiłem dodam ze jak odpalałem nowy silnik za pierwszym razem to zapomniałem podłączyć cewkę czy to też może mieć wpływ ?
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 09:28
Mogło mieć jedynie taki ,że zarzuciło świece. Sprawdź świece może nie chodzi na wszystkie gary i temu kopci i brakuje mu mocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
