( Fiat Uno ) Uno 1.0 gaźnik. Cewka3przewody. Znów problem z obrotomierzem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
BuchuOEM
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe polski
Posiadane auto: UNO 1.0 gaźnik
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 19:55
Cześć.
Jak w temacie mam fiata UNO 1.0 gaźnik.
Długo szukałem takiego silnika i przy okazji montażu instalacji LPG I gen. postanowiłem zamontować dwa dodatkowe zegary. Vacuum, który działa wyśmienicie i nieszczęsny obrotomierz.
Podłączenie standardowe do cewki wchodzi wtyczka z 3_ema kablami.
Od prawej puste miejsce we wtyczce (powinien być kabel zielono czarny - obrotomierz), zielony (impulsy), pomarańczowy +, czerwony ??
Obrotomierz podłączyłem tak:
+ do pomarańczowego z cewki czyli do jej +
- do masy auta pod deską do jakiejś śrubki, która trzyma właśnie deskę
S - do zielonego kabla w cewce (bo zielono czarnego nie ma)
Obrotomierz na wolnych pokazuje jakieś 200 obrotów, na maksymalnie rozkręconym silniku (aż mi go szkoda było, dobrze, że ma świeży olej) 1500 obrotów. Co jest źle? Ma ktoś pomysł...?
Wiem, że temat się przewijał ale zwykle piszecie, że kabel jest w instalacji albo własnie od zielonego i wszystko gra.
A u mnie właśnie nie...
Strzały z rury słychać z rana to fiat UNO zap...dala.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 22:06
Re: ( Fiat Uno ) Uno 1.0 gaźnik. Cewka3przewody. Znów problem z obrotomierzem
Co to za obrotomierz, jakiś symbol/nazwa?
BuchuOEM
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 19:05
Obrotomierz VDO 52mm nic na nim nie ma więcej. Jeździł podobno w golfie mk3 który też ma jedną cewkę i wskazania miał dobre. Spróbuję jeszcze zmienić źródło zasilania tzn bd podłączony bezpośrednio do + na akumulatorze ale przez przekaźnik, który bd zamykał się po włączeniu zapłonu. Tzn kabel + cewki bd służył tylko do zamknięcia obwodu a zasilanie bd prosto z baterii. I zeskrobię trochę lakieru na budzie i dopiero przykręcę tam masę blachowkrętem. Zobaczymy. Wyskalowany jest do 6k rmp - może jestem kretynem ale czy do 6k nie skaluje się obrotomierzy diesla?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 19:17
Problem wasz w samym obrotomierzu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
