( Fiat Bravo ) Problem z Wycieraczkami (przód)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
mati90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/Śląsk
Posiadane auto: Fiat Bravo Sport 1.9 2007
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 19:43
Mam pewien problem z wycieraczkami (bravo II).
Od wczoraj, uruchamiając auto zauważyłem, że nie działają mi wycieraczki, to znaczy pracował tylko na najwyższym biegu przy dociśniętej dźwigni do góry. Po spryskaniu szyby wycieraczki nadal stały w miejscu. Myślałem, że to może dźwignia, ale spryski tył i przód oraz wycieraczka tył działały.
Dzisiaj przesmarowałem mechanizm wycieraczek, łącznie z silniczkiem i sytuacja wygląda teraz tak, że wycieraczki NIE działają na drugim i trzecim biegu (obserwując cały mechanizm, widać chwilowy zryw cięgna i koniec. Przełączenie na pozycje pierwszą lub zero, powoduje automatyczny powrót mechanizmu do pozycji wyjściowej), jednak w przypadku dociśnięcia dźwigni do końca w dół, wycieraczki ruszają. I teraz nie wiem czy to wina mechanizmu, który na 3 z 5 biegów działa czy może dźwigni i przekaźnika ... tyle , że spryski przód i tył oraz wycieraczka tył też działa ...
Ktoś ma jakiś pomysł ?
Dodam, że w momencie włączenia drugiego lub trzeciego biegu, z prawej strony kierownicy słychać takie "cykanie" Sad ?
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 23:18
Re: ( Fiat Bravo ) Problem z Wycieraczkami (przód)
Chyba przyjdzie rozbierać.
W mechanizmie przełącznika przy kierownicy jest kilka styków i trochę elektroniki.
W moim od Stilo działały spryskiwacze a wycieraczki już nie, problem był że tylko rano jak było zimno, po ogrzaniu już nie mogłem ustalić co jest, styki były w dobrym stanie więc podejrzewam któryś z przekaźników. Sprawdzałeś silnik wewnątrz?
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
mati90
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 17:56
Silniczek i mechanizm od wycieraczek sprawdziłem, wraz z płytką. Podłączając na krótko, silnik rusza bez problemu Tam wszystko jest w porządku. Prawdopodobnie na 99 % jest to problem dźwigni od przekaźnika zespolonego wycieraczek.
Regulując kierownicą, znazałem pozycję gdzie wszystko działa, natomiast przy innych pozycjach wysokości kierownicy, nie zawsze zaskakują wycieraczki na 2 i 3 biegu. Jednak manipulując delikatnie wajchą wycieraczki ruszają. Więc albo gdzieś blisko dźwigni są przełamane kable i raz stykają a raz nie , lub coś jest nie tak z przegubem gdzie siedzi dźwignia.
Czy ktoś widział lub ma pojęcie jak w łatwy i szybki sposób dostać się do przekaźnika wycieraczek ?
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 22:25
U mnie w przełączniku jest płytka z elektroniką i dwoma przekaźnikami, pewnie u Ciebie jest podobnie.
full lans Smile)
mati90
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 23:02
U mnie pewnie jest podobnie, tyle, żeby się tam dostać muszę ściągnąć wszystko do o koła menetki Smile a chciałbym to zrobić jak najmniejszym kosztem Smile tyle, że nie do końca wiem, jak się za to zabrać Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
