( Fiat Cinquecento ) słaby prąd na kablu do czujnika temperatury cc 900
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Qulis92
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: Fiat CC
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 16:18
Witam miałem przepalony kabel od czujnika temperatury więc go wymieniłem bo nie pokazywało mi jaka jest temperatura czujnik też wymieniłem na nowy i dalej nic gdy dotknę samym kablem go pokrywy to temperatura na liczniku wzrasta a pod podpiętym czujnikiem nic się nie dzieje po sprawdzeniu kontrolką kabla ledwo co się zaświeciła żarówka co morzę być przyczyną tego że nie pokazuje mi temperatury i tym słabym żarzeniem się kontrolki po dotknięciu kabla
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 23:16
Re: ( Fiat Cinquecento ) słaby prąd na kablu do czujnika temperatury cc 900
Jak dotykasz kablem do masy, wskaźnik leci na max?
Qulis92
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 00:10
tak na maxa
ale gdy dotknę kabel kontrolką to żarówka ledwo co się zaświeci
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 12:59
Nie taki czujnik...
Qulis92
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 17:41
kupiłem taki jak siedział wcześniej z czerwonym kołnierzykiem a jaki powinien byś twoim zdaniem to jest silnik 900 30 kw wersja gaźnikowa i w termostacie siedzi termo zawór
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 18:15
Idź do sklepu i poproś o czujnik temperatury do wskaźnika.
Qulis92
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 23:26
no tak ale różnią sie kolorami i czymś tam jeszcze a sprzedawca na pewno się mnie spyta jaki jest potrzebny
Qulis92
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 13:15
to będzie coś takiego ?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-fiat-cinquecento-900-530-175-i4856610946.html
czy taki tylko że nie czerwony bo czerwony już mam
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-fiat-cinquecento-ducato-i4897986926.html
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 13:37
Ale masz ceny
popatrz tu
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1515221514220-1_830_000-O14479-czujnik-temperatury-plynu-chlodzacego.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3031311534190-FAE31140-O14479-czujnik-temperatury-plynu-chlodzacego.html
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Qulis92
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 14 Gru 2014, 13:45
no tak czyli muszę ten drugi kupić bo na tym czerwonym mi nie trybi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
