( Fiat Cinquecento ) cc 700 problem z silnikiem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
rychu1909
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miłomłyn
Posiadane auto: cinquecento 700
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 19:53
Mam problem z moim cc 700 po tygodniu stania wyprowadziłem go z garażu i zaczął jakoś nie równo chodzić zacząłem ustawiać mu gaznik zgasł po czym go odpaliłem zamuliło go i zgasł. Pózniej próbowałem go odpalić ale się nie dało rozrusznik próbował ale nie dał rady obrócić wałem próbowałem już z pycha ale nic to nie dało pomyślałem że się zatarł ale nie olej spuściłem żadnych opiłków w nim nie było pomóżcie bo już nie wiem co się stało Sad
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 21:13
Re: ( Fiat Cinquecento ) cc 700 problem z silnikiem
Naładuj akumulator, jak to nic nie da to wtedy pytaj.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 21:37
Re: cc 700 problem z silnikiem
Jaki gaźnik e tym bolidzie?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
rychu1909
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 16:51
akumulator mam nowy i jest dobry a gaznik mam aisan
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 18:04
Rozrusznik nie jest w stanie zakręcić wałem korbowym?
Na załączonym biegu z "pychu' walu silnika.też nie można obrócić?
Pozdrawiam Piotr
rychu1909
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 09:03
nic nawet z pycha nic nie daje
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 18:32
Jeśli wał korbowy zablokowany/nie daje się obrócić to silnik zgon. Wykręć świece i próbuj kręcić wałem, może puściło chłodzenie i zalało cylindry.
rychu1909
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 19:47
już tak robiłem i nic
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 17:50
z tego co piszesz to wygląda,że się zatarł....
ciekawa sprawa...?
a jak go odpaliłeś i jak silnik zaskoczył...
to kontrolka oleju normalnie,gasła czy się świeciła cały czas..??
a na pych to z którego biegu startujesz...?
należy wrzucać 2 bieg....a nawet czasem trzeci..mniejsze opory skrzyni...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
rychu1909
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 18:36
kontrolka gasła a z pycha to brałem z 4
rychu1909
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 18:51
już nie mam siły na ten samochód jak ktoś chce to moge go zamienić za jakiś motor lub motorower najlepiej stare sprzęty typu wsk motorynka itd. nie muszą być na chodzie mogą być też bez dokumentów
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 20:16
czy w czasie odpalania samochodu ze stacyjki...
odpalasz na wysprzęglonej skrzyni....??
czyli wciskasz sprzęgło trzymasz wysprzęglone...? i wtedy odpalasz kluczykiem...?
tak się powinno prawidłowo uruchamiać silnik...
czy tak uruchamiasz i rozrusznik nie jest w stanie przekręcić wału...??
czy odpalasz bez wysprzęglania...??
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
Sotkin
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 2003
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 21:06
Już kolega piohol pytał, jaki masz gaźbik. To ważne.
Jeżeli masz Aisana, to sprawdź czy sprawne są wężyki.
Wystarczy że któryś spadnie, lub jest nieszczelny i nie odpalisz.
Polecam książkę Sam naprawiam Cinquecento.
Czytanie nie boli, a wiele wyjaśnia.
Odpisuję tylko tym, dla których polski język jeszcze coś znaczy.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 21:12
Wężyki zablokowały mu wał, tak???
rychu1909
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 21:44
odpalam na wysprzęglonym a i tak nie daje rady obrócić na luzie jest tak samo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
