( Fiat Cinquecento ) po wymianinie czyjnika wentylatora dalej się nie włącza
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
Qulis92
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: Fiat CC
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 14:07
mianowicie sprawa wygląda teraz tak kable są dobre kostka też oraz bezpiecznik łącze na krótko wentylator się włącza wymieniłem czujnik na nowy i gdy osiągnie tęperature nie włącza się wentylator na starym też się tak działo nie mam już pomysłów co może bć przyczyną
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 16:10
Re: ( Fiat Cinquecento ) po wymianinie czyjnika wentylatora dalej się nie włącza
nowy czujnik też może być niesprawny,
rozumiem,że jak spinasz na krótko,na wtyczce czujnika,to wentylator się kręci...?
trzeba porobić doświadczenia ...podpiąć omomierz (koszt najtańszego multimetru to około 10 zeta,powinien go mieć każdy."naprawiacz")pod styki czujnika,a końcówkę wykręconego czujnika włożyc do naczyńka z gotującą się wodą-ostrożnie,żeby sie nie poparzyć!!końcówka zimna,styk-wyłączony,a podgrzana do około 90 stopni celciusza,ma mieć przepływ prądu...
możliwe też,że trzeba zmienić konektory na przewodach bo mogą nie stykać i być skorodowane,albo z uwagi na lata gdzieś się kabelek przełamał i raz jest styk a raz nie...
te sprawy do skontrolowania..
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
Ostatnio zmieniony przez gori dnia Sob 20 Gru 2014, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 16:39
Jak zwierasz kable we wtyczce czujnika to wentylator włącza się?
Qulis92
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 17:54
tak włącza się kable są dobre bo sprawdzałem
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 18:13
do sprawdzenia czujnik....to nic że jest nowy... Twisted Evil
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 20:35
Może masz padnięty termostat i silnik nie rozgrzewa wystarczająco płynu, sprawdzałeś to?
A może oczekujesz włączenia wiatraka kiedy jest jeszcze za wcześnie?
Co się dzieje, silnik gotuje wodę a wiatrak stoi?
Qulis92
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 23:07
termostat nowy wymieniałem odrazu jak zakupiłem auto bo przewody miałem sztywne i zimne od termostatu i też wymieniałem czujnik temp który siedzi w bloku . a co do wody to tak gotuje się tak jak w czajniku słychać jak ciśnienie idzie i bulgotanie w zbiorniczku i na przewodach a wentylator stoi a i jeszcze jest taki smalec w zbiorniczku ale to raczej przez uszczelkę
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 23:45
Wywala ci olej do płynu chłodzącego?
Qulis92
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 11:45
takie nie wielkie kropeczki tłustego są ale nie duzo z tym to ja sobie poradzę uszczelkę wymienić tylko i będzie ok najważniejsze jest dla mnie te chłodzenie na krutko się włacza a pod czujnikiem jak osiągnie temp i zacznie się gotować nie
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 15:25
Uszkodzony czujnik w chlodnicy załączający wentyl, zły kontakt kabli instalacji z tym czujnikiem lub zakamieniona chłodnica.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
