Gdy silnik jest zimny to pali jak z salonu ale gdy sie nagrzeje to nie chce odpalić.
Wygląda to tak jak by akumulator był rozładowany i słabo kręci. Na pych odpali bez problemu.
Mechanik z Elkiem sprawdzili rozrusznik i powiedzieli że jest ok.
Więc co to może być??
My też Ciebie witamy na forum.
Miałam to samo w swoim bravo.Jak się zagrzał to akumulator tracił moc rozruchową.Trzeba było odczekać jakieś 15 minut i odpalał bez problemu.
Wymiana akumulatora załatwiła sprawę. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 27 Gru 2014, 22:35
Re: ( Fiat Bravo ) Jak sie nagrzeje to nie odpala
Sprawdź drugą stronę przewodów. Idź od klemy po przewodzie w kierunku samochodu i sprawdź połączenie drugiego końca tych kabelków. Tylko jaki związek ma ciepły silnik z ciężką pracą rozrusznika. Przecież opory ciepłego silnika są dużo mniejsze a i aku w wyższej temp. powinien dać więcej energii. Wg mnie jeżeli to nie aku to ponownie trzeba sprawdzić rozrusznik zwłaszcza jego panewki. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
