Dołączył: 09 Mar 2008 Posty: 778 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 15:18
Re: ( Fiat Cinquecento ) koło "dojazdówka"
mikki68 napisał:
... a w miejsce baku baniak na LPG w ksztaucie baku, koło- zapas wtedy na swoim miejscu i ...
Też o tym myślałem, ale pomierzyłem bak, przegoglałem wczoraj temat i cylindryczne na 25 L to może by znalazł, ale w kształnie baku to by było za piękne... _________________ Pozdrawiam JS.
No niestety, coś za coś Mikki. Ja chyba dawałem foto na forum już kiedyś, jak upchnąłem pełnowymiarowy zapas do bagażnika - pod kątem. Swoje zabiera, ale innego wyjścia chyba po prostu nie ma, dojazdówki itp. mi się osobiście nie widzą. A co do zapasu w sprayu, o tym do bym myślał jak już w charakterze rezerwy takiej ostatecznej na długie wyjazdy jakby poszła nam druga guma. _________________ Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
Dołączył: 04 Lut 2008 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto Posiadane auto: Fiat 170 :) [704cm3], wersja ED, 31 KM, 1994r, WEBER, BENZYNA
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 23:19
Prosta sprawa, butla 5l pod jednym fotelem, drugie 5l. pod fotelem pasazera, 5l do bagaznika, czwarte 5l upchac w silnik (tam jest miejsca od cholery) i siedzi 20l gazu _________________
Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 00:09
noOOOOOOOOO
LPG pod samym zadkiem?.
jeszcze po stronie pasażera (wioząc teściową) -w ostateczności, ale podejżewam iż fala powybuchowa byłaby obusieczna [też by mi się oberwało] a do tego i "bąka" puścić strach siedząc na czymś takim.
a na poważnie myślę o 2 sposobach
1- rozejżeć się za jakąkolwiek "dojazdówką" (jak najcięńszą) kapcia ponad 3 lata nie zaliczyłem.
2- zapas postawić pionowo na środku bagażnika i przytwierdzić do oparcia, zrobiś wycięcie w półce i ładnie zamaskować.
_________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 09:17
mikki68 napisał:
...kapcia ponad 3 lata nie zaliczyłem...
No właśnie. Ja za ostanie 10 lat to dwa razy w tym raz na własne życzenie (trzeba patrzeć po czym się jeździ w garażu ), a drugi na życzenie władz miasta Katowice ze trzy lata temu - kto choć raz jechał gliwicką od cinema w stronę średnicówki ten wie o co chodzi. Teraz tam podobno jest wreszcie remont.
Do rzeczy. Zapas w sprayu + dętka + trzy łyżki + młotek + kombinerki + malutka pompka taka z supermarketu, zapasowy wentyl i kapturek z końcówką do odkręcania wentyla i to wszystko spakować w ładny pakuneczek i umieścić za boczkiem koło tylnej kanapy ( między boczkiem a blachą ) i nawet diabeł się nie domyśli, że coś tam jest. _________________ Pozdrawiam JS.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 11:03
A pewnie, że tak. Tylko już pisałem, że koledze na dużą dziurę nie pomógł i stąd propozycja łyżek, dętki, wentylka z kapturkiem, młotka, kombinerek i najmniejszej pompki jaką się uda kupić - tak od wielkiego dzwonu. I tak mało prawdopodobne, że się to kiedyś przyda - w większości przypadków spray wystarczy, to niech sobie siedzi to wszystko za boczkiem i nie wadzi w bagażniku. Ale nawet na ten jeden raz w życiu to warto to mieć ze sobą. _________________ Pozdrawiam JS.
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 20:39
a się zastanawiam czy dętki są jeszcze dostępne
ja od lat nie używam dętek ani w osobowym ani w dostawczym ani też w wielkiej ciężarówce.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 22:55
A wiesz, że to dobre pytanie? Ale maluchy jeszcze jeżdżą na dętkach to może z braku laku dwunastka by awaryjnie podeszła? _________________ Pozdrawiam JS.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 07:37
Ostatniego miałem z kwietnia 1993 i miał dętki. Kupowałem go w salomie przyfabrycznym w Bielsku, więc taki wyszedł z fabryki. _________________ Pozdrawiam JS.
Dołączył: 02 Paź 2008 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Fiat CC 900+lpg, Webber, 93r.
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 08:08
Panowie ja wiem co rozwiąrze temat raz na zawsze. Ktoś musi opatentować zapasówkę do której można by tankować gaz przez wentyl. A jak złapiesz gumę to odcinasz wentyl zaworkiem, żeby gaz nie płynął wyciągasz "koło-zbiornik" i zakładasz jako dojazdówkę. Tylko trzeba będzie więcej paliwa tankować
tylko ciekawe co by bylo jak by ten gaz zlapal w tej oponie wysoka temperatura...
noi jak bys utrzymal prawidlowe cisniene w tej oponie
pomysl nie glupi ale trzeba go jeszcze trche dopracowac
ale jak macie takie problemy z zapasemto od razu kupcie se diesla _________________ CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
