Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 300 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 19:09
Re: ( Fiat Marea ) Radio Ad 185 M
"M2" to wygląda jak włączenie MODE2 czyli funkcji 2.
Myśle,że tym przyciskiem można też włączyć funkcję M1 ,skoro dało się włączyć M2.
Spróbuj przytrzymać ten przycisk jeszcze dłużej (ponad 6 sekund).Może wejdziesz w tryb M1 w którym są ustawiane funkcje o które Ci chodzi.
Ale to są tylko moje przypuszczenia.
Posiadane auto: Fiat, Marea ELX 1.6 16V, 1996r Opel corsa 1.4i,1993r
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 19:36
Jest tak jak myślisz, ponieważ po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku z symbolem zegara wyskakuje "M2", po wciśnięciu przycisku "1" wyskakuje "M1", ale nie wiem co zrobić dalej. Jeśli masz jakiś pomysł to dej znać. Dzięki i pozdr.
Piwa: 28/1
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 21:14
Jeśli masz M1 to próbuj teraz może strzałkami.
Ale to już tylko metoda prób i błędów.
Nic innego Ci nie pozostaje,chyba że ktoś z forumowiczów się odezwie kto ma identyczne radio i podpowie co robić.
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 22:53
Próbowałem strzałkami oraz innymi przyciskami, ale to nic nie daje. Masz racje, trzeba poczekać może ktoś się odezwie kto ma takie samo radio. W każdym bądż razie serdecznie dziękuje za chęć udzielenia rady. Pozdr.
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 22:58
Wita. A gdzie się znajduje ten przycisk MUTE, bo ja mam jak wyżej pisałem BAND,STRZAŁKA W GÓRE I W DÓŁ,TP,1,2,3,4,5,Przycisk z emblematem zegara,Pokrętło do włączania a zarazem siły głosu i obok takie pokrętło wciskane chyba do barwy tonu. Radio jest napewno AD 185 M spisałem z obudowy.Teraz myśle o spisaniu numeru fabrycznego.Prosze o dalsze rady i pozdrawiam.
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 22:02
Witam ponownie!. Wyczytałem, że model radia AD 185 M z dodatkowych funkcji posiada tylko wyświetlanie godziny. Mam zamiar zakupić radio model AD 182 H2 także grundig. Mam pytanie czy kostki do podłączenia będą pasować. Za wszelkie info. serdeczne dzięki. Pozdr.
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 16:40
Witam!! Jak wyżej pisałem kupiłem radio AD185H jest takie samo na wygląd jak AD182H. Wszystkie połączenia pasują, tylko nie umiem wprowadzic kodu.Karte kodową posiadam. Po włączeniu wyświetla mi się napis SAFE i co trzeba dalej z tym kodem zrobić. Prosze o pomoc.Pozdr.
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 20:07
Witam ponownie. Już poradziłem sobie sam, radyjko jest dużo lepsze od tego poprzedniego. Znalazłem w internecie jak wpisać ten kod, no i zadziałało.Pozdr.
Dołączył: 16 Kwi 2008 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Marea 1.9 JTD ELX 105KM
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 21:38
Posiadam radio AD 185M i mam zamiar wymieniać żarówki podświetlające w konsoli środkowej. Aby to zrobić, trzeba wymontować radio i w związku z tym pytanie - czy po odpięciu i przyłączeniu tego radia trzeba, po jego włączeniu, podawać jakiś kod zabezpieczający?
Piwa: 28/1
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 11:38
Z lektury tego wątku widać ,że radia są różne choć mają takie samo oznaczenie.
Jeśli masz w radiu przycisk "exp" to strzałkami góra ,dół przekop całe menu radia i szukaj czy ma taką funkcję SAFE i CODE.
Według instrukcji którą ja mam nic tam nie jest wspomniane o możliwości blokowania tego typu radia.
Nowszy model AD185H2 ma już taką funkcję i jeśli w menu wyświetla sie SAFE to funkcja jest aktywna.Zdjęcie klemy + z akumulatora,odpięcie radia z kostki powoduje zablokowanie radia.
CODE oznacza ,że funkcja nie jest aktywna.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
