( Fiat Cinquecento ) wymiana gum polosi
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 16:01
Re: ( Fiat Cinquecento ) wymiana gum polosi
1. Nie nie wyleje ci się olej.
2. Można domowym sposobem, nawet zastosować kawałek listwy lub druta, np. fi 8. Dobrze jest go na końcu zagiąć pod kątem 90* i metr stolarski.
Zobacz też opis w Manualach: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=44551
labeo10
Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 16:55
A takie jedno pytanie jeszcze ta półoś ze skrzyni biegów wychodzi lekko czy potrzeba dużo siły??
egie
Posiadane auto: CC 704 1993 FOS LPG
Piwa: 10/3
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:30
labeo10 napisał:
I tu moje pytanie czy jak mój uszczelniacz nie przepuszcza oleju to jak wyjmę półoś ze skrzyni to nie wyleci mi olej???
Trochę oleju trzeba ze skrzyni upuścić, bo ucieknie po zdjęciu opaski mocującej gumowy fartuch.
Półoś wychodzi ze skrzyni biegów bez kłopotów, natomiast kłopot może sprawić odkręcenie nakrętki koła, bez czego nie wyjmiesz przegubu - ale o tym pewnie wiesz.
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 16:42
Dzięki za pomoc. Z tą nakrętką to wiem. Poszedłem dzisiaj kupić cały komplet przegubu(osłona, smar, opaski zaciskowe i przegub) oraz osłonę tą co jest przy skrzyni biegów i gościu powiedział ,że dobrze by było kupić jeszcze nowy uszczelniacz drogi nie był to kupiłem przy moim szczęściu pewnie po paru tyg zaczął by puszczać.I tu moje pytanie ten uszczelniacz na półoś jest tylko tak nasunięty czy jak? Potrzebne są do tego jakieś specjalne narzędzia. To jak dobrze rozumiem to jak wyjmę ta półoś ze skrzyni to trochę oleju mi wyleci. Powiedzcie mi koledzy czy coś jeszcze przydało by się wymienić jak już tyle będę miał rozebrane?? A bym zapomniał czy do tej osłony od strony skrzyni nie potrzeba też smaru(w sklepie powiedział że nie trzeba nic)??
P.S Te opaski można ponoć zacisnąć z piłowanymi obcęgami?? Chyba że jest lepszy sposób a nie chce kupować przyrządu ,bo to wole już kupić drugi przegub.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
