( Fiat Stilo ) Engine Fault po zapaleniu silnika i na niskich obrotach
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
leaf
Posiadane auto: Fiat Stilo, 1.9 JTD, 2003
Piwa: 1/10
Wysłany: Sob 04 Lip 2015, 12:15
Wiem, że to pytanie może być potraktowane jako prośba o wróżenie z fusów, niemniej jednak chciałbym Was prosić o pomoc w rozwiązaniu zagadki, bo być może ktoś już się z takim czymś spotkał. Samochód: Fiat Stilo 1.9 JTD 2003.
Mianowicie - po odpaleniu silnika oraz na niskich obrotach (np. światła, korek) często pojawia się komunikat Engine Fault i samochód przechodzi w tryb awaryjny. Następnie po przejechaniu kilkuset metrów komunikat gaśnie i tryb awaryjny również się wyłącza. Silnik nie skacze, pracuje normalnie, żadnych niepokojących objawów nie wykazuje. Podpinałem pod komputer - żadnego zapamiętanego błędu w ECU.
Co to może być za dziwactwo, spotkaliście się może z czymś takim? Coś poza standardowym przeglądem elektryki można tutaj zaradzić?
lorak06073
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczytno
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115 2002 Seicento 0.9 2000
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 04 Lip 2015, 22:57
Re: ( Fiat Stilo ) Engine Fault po zapaleniu silnika i na niskich obrotach
Dziwne, że wyskoczył błąd a w pamięci nic nie zostało zapisane. Standardowo mysle aby zacząć od zaslepienia EGRa.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 14:43
Przyczyna moze być prozaiczna, regulator cisnienia paliwa, zawór overboost,czasem coś 'odbija" czujnikowi połozenia wału,a komp. nie "widzi" błedu.Trzeba zrobić diadnozę podobną ,jak kol.Lorak to czynił ,moze cos wyjdzie pod obciązeniem.Wymiana w ciemno czujników też nie jest zbytnio ciekawa, choc sam czujnik wału , to wydatek cos ok. 100zl. EGR również trzeba sprawdzić. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
squirs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Renault Clio 4 1.5dCi 75KM 2016r Renault Captur 0,9 TCe 2019r
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 21:52
Mam podobne objawy. Silnik jak jest gorący i stoję minutę-dwie w jakimś korku czy też jadę po jakichś dziurach zupełnie bez dodawania gazu na jedynce, zapala się błąd "engine fault". Po powrocie do normalnej jazdy, po chwili komunikat znika. W pamięci komputera też nie ma żadnych błędów zapisanych. Z tym, że nie kazali mi się tym przejmować, dopóki błąd nie pojawia się w normalnej jeździe.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
leaf
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 12:50
W przeszłości już miałem problemy z regulatorem ciśnienia - tylko wówczas odcinało całkowicie silnik w trakcie jazdy, a po wyczyszczeniu wszystko wracało do normy.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Podejmę tropy i może znajdę, gdzie leży problem Smile
leaf
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 15:37
Pod nóż poszedł EGR, okazało się, że jest całkowicie zatkany. Po czyszczeniu jak na razie wszystko jest ok - Stilon śmiga jak złoto. Czujnik ciśnienia doładowania również profilaktycznie został przeczyszczony.
Dziękuję Panowie po raz kolejny za pomocne wskazówki - Wasze rady są nieocenione Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
