( Fiat Stilo ) Błędy B1902 B1909
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
bubi503
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: stilo 01 1.6 lpg
Wysłany: Pon 24 Sie 2015, 21:27
Błędy B1902 B1909
Prosił bym o jakąś podpowiedź gdzie szukać problemu, przeszukałem forum ale nie znalazłem nigdzie podobnych błędów, dziś również usuwałem te błędy ale wyskakują ponownie, obserwowałem również podczas kalibracji aktywatory te po stronie kierowcy oraz pasażera i "ruszają się", klimatyzacja działa u mnie wahadłowo Confused
Kod:
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: B1902 - Nastawnik klap (szyba)
Nieprawidłowy sygnał dla wskazanego silnika-pozycjonera, sygnał jest niespójny.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
2: B1909 - Nastawnik mieszalnika (prawy)
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 17:20
Re: ( Fiat Stilo ) Błędy B1902 B1909
Niestety musisz się dostać od spodu do silników sterujących klapami(typowa przypadłosc w stilo, ja mam podobnie).Było na forum o tym , chlopaki wymieniali te silniczki od urwanych klap, koszt nie taki wielki, tylko robota niewdzięczna, poszukaj na innnych stronach poswięconych fiatowi stilo. :wink:PS. Masz tu niżej temat " klimatronik-problem z mieszalnikami w dziale nadwozie
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
