( Fiat Ducato ) Ducato 3.0 JTD 2012 - Przewód żarówki świateł cofania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
barzaw4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Fiat,Ducato,3.0JTD,2012
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 20:06
Witam wszystkich forumowiczów, montuje kamerke cofania do Fiata Ducato 3.0JTD 2012, mam problem z znalezieniem przewodu o biegunowości + odpowiedzialnego za zapalanie świateł cofania, według ELEARNA przewód ten powinien znajdować się w skrzynce bezpieczników pod deska rozdzielcza w kostce E na pinie 07, 08. Niezależnie od położenia biegu wstecznego na pinach 7 i 8 mam cały czas napięcie (według mnie powinno się pojawiać dopiero jak wrzuce wsteczny, lampy z tyłu świecą sie gdy wrzuce wsteczny) .
Za pomoc z góry dziękuje. Poniżej schemat
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 20:38
Re: ( Fiat Ducato ) Ducato 3.0 JTD 2012 - Przewód żarówki świateł cofania
Obawiam się ,ze musisz zasilić kamerkę z czujnika wstecznego biegu na skrzyni gdyż pelni on funkcję włacznika on/off/.Napiecie do niego idzie cały czas z bezpiecznikiem po stronie pierwotnej. Albo z tylnych lamp, jak Ci wygodniej. Swiatła wsteczne nie są "monitorowane" przez body komputer(chyba w fiatach nie), w stilo i bravo (nie). Mozesz wyjąc jedną zarówkę od wstecznego i właczyć zaplon, zobaczysz czy nie wywali błeda. Jesli nie -to uklad nie jest "monitorowany przez body kompa. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
barzaw4
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 22:55
Dzieki za odpowiedz, czy obwod za wyłacznikiem moze wchodzić do skrzynki z bezpiecznikami pod deska?
Kuroshiluv
Skąd jesteś (miejscowość / region): asia
Posiadane auto: rocznik
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 07:18
I think that's a problem in your use three correct by contacting the webmaster forums.
ibc
Ostatnio zmieniony przez Kuroshiluv dnia Czw 04 Lut 2016, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 18:38
Pewnie zrobili tak aby cała wiązka biegła na tył w jednym splocie, na złaczu wielopinowym.Zobacz do opisu bezpieczników , który zabezpiecza swiatła cofania.Pewnie jest wspólny jeszcze dla innych odbiorników, to Ci ułatwi szukanie. Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
