( Fiat Bravo ) Wilgoć w Bravo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
prezesautomatu
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 1998r.
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 21:32
Wilgoć w Bravo
Mam mały problem z moim Bravo ponieważ miałem zapchany odpływ ale wyczyściłem to i usunałem cały brud. Po wykonaniu tego wyjąłem fotele i całą wykładzine i wszystko dokładnie wysuszyłem i było w porządku przez kilka dni a po tygodniu wilgoć w aucie wróciła i odpływy są odetkane a problem nie zniknął. Czy ktoś może doradzić co z tym można zrobić ?? Dodam, że szyba przednia po pewnym czasie staje się tłusta po nawiewie i wtedy nic nie pomaga tylko mycie szyby.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 22:44
Re: ( Fiat Bravo ) Wilgoć w Bravo
Prawdopodobnie masz wyciek z nagrzewnicy jak szyba tłusta się robi.Płynu w układzie chłodzenia nie ubywa?
prezesautomatu
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 23:50
Ubywa płynu owszem ale sądziłem , że to z chłodnicy tylko bo tam można mały wyciek zaobserwować. Ja osobiście sądziłem , że wina klimatyzacji może byc ale nie wiem dlatego proszę o poradę.. Sad
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 14:56
wszystko na to wskazuje że masz nagrzewnicę do wymiany ,
w tym modelu to ma być ułatwione , nie trzeba deski wyrywać Wink
jest to gdzieś opisane na forum
Dobra Marka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 10:59
Witaj.
Dociekliwy ma rację,jak chcesz dostać się do nagrzewnicy trzeba schowek wyciągnąć,i dolne osłony od tunelu te bliżej całej deski na samym dole są mocowane na kołki żeby ich nie wyrwać trzeba środek kołka wcisnąć,będziesz miał taką czarną osłonę,znajdziesz na pewno,poszukaj w tej okolicy czy nie masz gdzieś mokro jeśli tak to nagrzewnicę szlak trafił czyt.przecieka,ja się zabieram do tego od lata i jakoś czasu nie mam hehe.
Szerokości
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 19:15
popatrz ;
nie lekceważcie tego bo kapiący płyn chłodniczy spada na sterownik airbagów - który do końca nie jest szczelny
i robią się zwarcia -to generuje koszty i ...niepewność w razie "W" bumm
wiec póki pora wymieniać - są zamienniki w przystepnych cenach
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 20:50
Wiem Dociekliwy że nie wolno tego lekceważyć,ja straciłem poduchy od tego,jak na razie w jednym miejscu jest jeszcze minimalne przy pocenie,będę ją wymieniał jeszcze w tym roku jak przypływ gotówki będę miał bo jak na razie to mam większą dziurę w kieszeni niż dziura w budżecie.Wiem że ceny nie są wysokie ale jak na razie mam pilniejsze wydatki,mam nadzieję że Bum nie będzie
Pozdrawiam I szerokości
prezesautomatu
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 18:46
Wilgoć w Bravo
Macie rację co do wycieku bo ostatnio czyściłem tunel i jak go wyjąłem był właśnie wyciek z okolicy opisanej przez was. Więc za tydzień wymienie i dam znać co do efektów a możecie doradzić jaką nagrzewnicę najlepiej kupić? Bo jest sporo na aukcjach i mówię o nowych ale jakie firmy polecacie??
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 23 Paź 2015, 18:07
Też właśnie ciekaw jestem jakie mogą być dostatecznie trwałe,poczekajmy na Kolegów co mają większą wiedzę,ja będę wymieniał jeszcze w tym roku.Kolego jak chcesz samemu wymienić to jest na forum jak to zrobić.
Pozdrawiam i szerokości
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
