( Fiat Grande Punto ) Tylnia Wycieraczk same się Załancza
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Aegnorpl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zywiec
Posiadane auto: Grande punto
Wysłany: Pią 19 Lut 2016, 13:48
Witam Wszystkich mam problem z wycieraczką tylnia mianowicie podczas pracy przednich wycieraczek załancza mi sie tylnia wycieraczka pracuje na różnych obrotach raz szybko a czasem tylko smignie dwa 3 razy już poprostu niewiem co to jest bylem w ASO wymienili mi czujnik wstecznego i też nic nie dało niewiem czy to nie kable w klapie ale niby sprawdzali . ps czasem tak jest że jak wcisne stop to wycieraczka się załącza ale tylko wtedy kiedy przednie pracują jakieś pomysły?
Dla pewności odlonczyłem czujnik wstecznego sprawdzilem kabelek od czujnika i wtyczkę jest okej czyli wymiana czujnika była zbyteczna
Na dodatek Panowie z ASO w żywic wciskają mi kit że kropka ma kalibracje wycieraczek w kompie jakoś w to nie wierze by takie cos bylo i się zepsuło
Podejżewam przełączniki zespolony chodź nie na 100%
Myślę że to wina kabli albo przekaźnika tylko pytanie czy kropka ma przekaznik od sterowania wycieraczkami
Udało mi się sprawdzić kable widać że już je ktoś kiedyś lutował pełno tam lutu i izolacji i teraz pytanie czy może dostawać jakieś zwarcie lewy plus czy coś że załancza wycieraczke raz na szybkim biegu raz na wolnym?
Hmm jedyne by wykluczać kable to rozebrać klape i światło tylnie by dostać sie do wiązki i zrobić sztukowanie kabli tak by w przelocie był luz i bez lutów i taśm
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 19 Lut 2016, 21:32
Re: ( Fiat Grande Punto ) Tylnia Wycieraczk same się Załancza
Jedz kolego do elektryka, sam tego nie ogarniesz (widzę).Sterownik wycieraczek jest zsynchronizowany z body, może masz tam też czujnik deszczu.skoro tam bylo już grzebane, to auto moglo mieć dzwona w tył i jaskiś blacharz 'nieprofesjonalnie " naprawił instalację elektryczną wycieraczek lub calego tyłu auta. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Aegnorpl
Wysłany: Pią 19 Lut 2016, 22:37
No może ale problem pojawił się niedawno a kropkę mam już 3 lata Laughing w bbs2 pokazuje mi dwa błendy jeden u0001 i p0500 ale za to w ASO nie pokazuje im nic xD tylko ten czujnik co wymienili jak się zrobi pogoda to postaram się to polutować ... A co do mechaników to masakra umnie w okolicy same doktoraty robią na aucie ;( aż się płakać Crying or Very sad
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 20 Lut 2016, 15:09
Zobacz jednak te przewody w klapie . jest możliwe że izolacja się przedarła i robi się połączenie do silniczki wycieraczki .
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
Aegnorpl
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 13:49
Tak zrobię tylko muszę poczekać na pogodę Embarassed bo brak garażu Crying or Very sad Crying or Very sad
Aegnorpl
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 18:38
A więc udało mi się dostac do tego wszystkiego przy okazja zrobię jakiegoś menuala do tego .. Ps te.. kable to poprostu poraszka cała izolacja spenkana i jeden o drugi zwiera to chyba najgorszej jakości kable w aucie jakie widziałem postanowiłem kupić nowe i je sztukować tak by w miejscu przelotu ( gumie ) nie było żadnych łonczeń efekty pracy i rezultaty opiszę jak już się z tym uporam ... Dzienki all Wink oby to komuś kiedyś pomogło i nienarażało go na koszta typu czujniki
Aegnorpl
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 21:47
No i okazało się przełoncznik zespolony do wymiany ;/ masakra na allegro używane od 150zl do 450zl a nowy od 800 do 1000zl szkoda że niewiem jak to naprawić ;(
Aegnorpl
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 16:50
chcę kupić nowy przełącznik do kropki według vin mój to735521313 koszt 480 zl nowy ale jest do punto evo 735521315 i kosztuje 360zł pytanko czy ten z evo będzie pasował do kropki? Dzięki z góry za odpowiedz pozdrawiam all
Dodam że ten 315 ma funkcję radia i tylniej wycieraczki
A ten 313 bez radia i ma tylko tylnią wycieraczkę
abel
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 20:42
Nie wiem jak z swoimi zdolnościami manualnym ale skoro poradziłes z naprawa izolacji kabli w przelotce to może spróbuj naprawić przełącznik zespolony . co prwda manual jest do naprawy sterowania świateł ale jest podobnie
http://fiatpunto.com.pl/topic37189.html
Jeżeli to nie pomoże to możesz zdjąć i rozebrać sam przełącznik zespolony i sprawdzić stan płytki i styków
http://fiatpunto.com.pl/topic48235.html
Przełącznik będzie pasował z Evo będziesz miał tylko bogatszą wersje z możliwością obsługi radia z pod kierownicy .
Aegnorpl
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 12:34
Kupiłem nowy bo kiedyś już naprawiałem to dziadostwo w fordzie i efekt był taki działało tydzień a potem sie zapalił w trakcie jazdy Shocked tylko mam pytanko może ktoś wie czy ten przełącznik zespolony odpowiada za automatyczne wyłonczenie świateł? Czy poprostu body tym steruje albo jakiś przekaźnik
abel
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 17:45
Światłami body steruje .
Jak będziesz zdejmowal przełącznik to odłącz kleme akumulatora bo wyrzuci błąd poduszki gdy będziesz ją wyciągał.
Aegnorpl
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 19:05
Dziękuję bardzo Embarassed Smile
Aegnorpl
Wysłany: Czw 03 Mar 2016, 13:58
Kierownica wymieniona i przełoncznik wszystko gra i śmiga Wink teraz tylko kupić adapter can bus i będzie sterowanie radiem z kierownicy ;p
Aegnorpl
Wysłany: Nie 13 Mar 2016, 13:31
No masakra problem znowu powrócił....
rozumiem że wycieraczkami steruje body komputer, ;/ to zostaje mi tylko ASO, a problem jest bardzo dziwny
Podczas pracy przedniej wycieraczki od czasu do czasu załancza się tylnia sama bez przyczyny w różnych prędkościach obrotowych , wymieniłem już czujnik wstecznego, nowy przełoncznik zespolony pod kierownicą, lutowane były i izolowane kable w przeplocie , między klapą a autem , niewiem co jeszcze mógł bym zrobic ? Hmm , zostaje wadliwy silniczek? Albo coś w body komputer ;/
Chyba poprostu odetne zasilanie od niej bo to już jest nienormalne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
