Dołączył: 13 Mar 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): MIELEC Posiadane auto: FIAT PUNTO ACTIVE SPORT
Wysłany: Nie 13 Mar 2016, 15:43
Pomocy fiat punto 1.2 8V falujace obroty
Witam wszystkich jestem posiadaczem punto 2004 1.2 8V active sport. Mam wielki problem z obrotami silnika na biegu jałowym. obroty faluja od 1000-1500. Auto kupiłem po małęj stłuczce i juz miało takie obiawy. wyczyściłem przepustnice oraz silniczek krokowy auto nie ma żadnych błędów, adaptacja przeprowadzona programem Multiecuscan oraz FiatECUscan. podmieniłem całą przepustnice dalej to samo podmieniłęm ECU oczywiście po resecie dalej to samo, chociaż po podmianie ECU jakiś czas chodził ale na zbyt wolnych obrotach i nie dało się go wkręcić na wyze ale po kilku minutach dalej to samo 1000-1500 i zero błędów. autem nie używam stoi cały czas tyle co na postoju silnik działa a paliwo strasznie szybko ubywa. Djołęm cały dolot i nigdzie nie ma lewego powietrza. Map sensor nowy. Czujnik położenia wału ma rezystance 1100 po nagrzaniu rośnie, nie wiem jak sprawdzic czujnik polozenia rozrządu. Prosze pomocy
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
