( Fiat Ducato ) Uderzenie przy odpalaniu,gaszeniu i drżenie przy cofaniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
sztander31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanow
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.3 mj 2009r.
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 23:21
Witam. W dniu dzisiejszym wyczerpałem wszystkie możliwe pomysły... A mianowicie przy odpalaniu i gaszeniu mojego Fiata 2.3 120KM rok 2009 występuje tak jakby uderzenie przytłumione, przy cofaniu drży cały samochód i występują identyczne uderzenia. Poduszki wymienione,rozrządy itp sprawy tak samo sprzęgło również, półosie bez luzów bez wycieków... Jedyne co dziś przy odpalaniu i gaszeniu od spodu odepchnąłem silnik i puknięcia nie było... Czy może być to przyczyna źle zamontowanych poduszek silnika? Zakładane były w następujący sposób: gdy już były na miejscu na delikatnie skręconych śrubach odpalony i zgaszony silnik ustawiły się niby tam gdzie powinny być, ale wymiana nie zlikwidowała problemu :(Sam już nie wiem, proszę o rade bo kolejna noc dziś nie przespana mnie czeka Sad
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 04:43
Re: ( Fiat Ducato ) Uderzenie przy odpalaniu,gaszeniu i drżenie przy cofaniu
Objawy wskazują na koło zamachowe
sztander31
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 05:16
A czy idzie to jakos sprawdzic czy tylko rozbiorka?
sztander31
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 05:39
Jezeli chodzi o dwumas w tym modelu nie ma,wszystko przy sprzegle sprawdzone... Tak jak pisalem wstazuje mi to na zle ulozenie silnika przy wiekszym obciazeniu na wstecznym dostaje drgan drzy cala buda i slychac uderzenia identyczne jak przy odpalaniu i gaszeniu... ale czy to mozliwe zeby silnik przy montazu zle sie ulozyl? Tak jakby chcial odsuniecia w strone zderzaka. A zbytnio nie ma jiz jak go przesunac...😕
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 20:05
W jakim stanie jest poduszka (lizak) przy skrzyni.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 22:01
a rura wydechowa ? nie za sztywno ustawiona ?
sztander31
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 05:44
Wszystkie poduszki zalozone nowe orginalne dolna pod skrzynia rowniez... po poluzowaniu prawej poduszki gornej kiedy jest luz uderzenie ginie zapala i gasnie cichutko. Po dokreceniu uderzenie wraca... Silnik tak jakby chcial odsuniecia ale nie ma juz jak go odsunac. Tlumiki nie obijaja nigdzie bynajmiej na oko nic nie widac. Jezeli poloze sie pod samochod i odepchne od siebie silnik i druga osoba zapala uderzenia nie ma... Brak mi juz pomyslow,a robiac to samemu granoczy z cudem 😕
Kazikosss
Posiadane auto: C4 picasso II 2013r
Wysłany: Wto 18 Kwi 2017, 02:10
Czy problem został rozwiązany bo przy swoim Ducato mam identyczne objawy. Też 2009 rok
sztander31
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 21:00
Problem rozwiazany... Nie wystarczy wymienic samej lapy pod skrzynia... trzeba wymienic lape i taka blacha z tuleja w srodku... uderzenie przy odpalaniu i gaszeniu ustalo a na wstecznym sama przyjemnosc z jazdy ☺
LukaszDukaciak
Skąd jesteś (miejscowość / region): białobrzegi
Posiadane auto: Ducato 2.3 Jtd multijet
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 15:14
koledzy mam to samo i tez wymieniłem juz poduche pod skrzynia lecz bez tej blachy z tuleja ( ma to jakaś fachową nazwę??) chciałbym zapytać jaki jest koszt takiej wymiany tej "blachy"???
Marek_466
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzyżów
Posiadane auto: fiat ducato
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 20:49
Witam serdecznie ")
Mam taki sam problem jak wy panowie czy macie jakies zdjecie jak wygląda ta czesc co trzeba wymienic albo nazwe dzieki
szaman2500
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gończyce mazowieckie
Posiadane auto: Ducato 2,3 2007
Wysłany: Sro 14 Kwi 2021, 10:47
Pomocy
Jak nazywa się ta część
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
