( Fiat Stilo ) Czujnik wentylatora chłodnicy, termowłącznik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
victorek22
Posiadane auto: Fiat stilo, 1.6 Pb + gaz, 2004 r kombi
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 09:30
Witam Panowie. Odrazu przejdę do konkretnych działań, a więc mam następujący problem w swoim stilo 1.6. Od tyg posiadam nową instalację lpg, ci którzy ją założyli poinformowali mnie że nie działa u mnie wentylator chłodnicy. Wczoraj byłem u elektryka, zaczął od szukania tego czujnika termicznego czy jak to się tam zwie termowlacznika i nie mógł go zlokalizować, podłączył wentylator na krótko i wentylator się załączył, wine zrzucił na sterownik komputera który jest przymocowany na silniku że jest walniety. Podpial się pod komputer, pokazał błąd P0481, usunął błędy, auto odpalił i czekaliśmy aż wskazówka od płynu chłodnicy przekroczy większą połowę aby sprawdzić czy wentylator się załączy, niestety nie załączył się a na dodatek płyn zaczął lecieć, dodam że, miałem cały płyn w zbiorniku i wcześniej nic nie ciekło a teraz poziom płynu mam bardzo niski. Nie chcę dolewać wody. Umowiłem się z nim że podłączy mi wentylator na krótko i sam ręcznie będę sobie go włączać. Czy ktoś potrafi mi powiedzieć gdzie jest ten cały czujnik, termo włącznik wentylatora i czy w ogóle jest? Być może on jest walnięty i wystarczy go wymienić. Lub jakiś rezystor wentylatora ? Proszę o jakieś wskazówki. Korzystam z tel więc mam ograniczone pole widzenia i szukania na forum. Pozdrawiam
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 14:59
Re: ( Fiat Stilo ) Czujnik wentylatora chłodnicy, termowłącznik
Z pewnością mechanior ma rację - termowłącznika nie ma. Miałem kiedyś w pandzie taki sam problem i sterownik był walnięty. Po podaniu napięcia do przekaźnika wszystko działało. Na dolnym wężu od chłodnicy dałem rurę z wspawanym gwintem w który był wkręcony termowłącznik od seicento 900. Ów termowłącznik sterował przekaźnikiem wentylatora i wszystko śmigało bez problemu. Koszt niewielki bo zrobiłem to sam. Wymiana komputera to wydatek około 300 zeta, Moje koszty zamknęły się może w 30 złotych plus browar
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 20:09
victorek22
Skoro mechanior ma kompa do diagnostyki to w tym kompie powinien mieć możliwość uruchomienia wentylatora .
stilo powinno mieć dwa stopnie pracy wentylatora (jeśli masz klimę to na 100% ma dwa) w zależności od temperatury cieczy w silniku (lub pracy klimy) są uruchomiane odpowiednie szybkości śmigła,uruchamia je sterownik silnika na podstawie sygnału temperatury z czujnika tejże lub ciśnienia w układzie klimatyzacji.W takim przypadku sterownik silnika włącza sygnał masy(-) do przekaźnika (skrzynka obok akumulatora),piszesz że mechanior sczytał błąd ze sterownika ( P0481 dotyczy 2 biegu wentylatora,czyli powinien uruchamiać się na 1 biegu chyba ze jest uszkodzony opornik w obudowie chłodnicy o taki http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_opornik-rezystor-wentylatora-dmuchawy-opornica-d-rawa-mazowiecka-68511037.jpg , lub zwora przekaźnika) z tym że błąd ten nam mówi o usterce tylko pomiędzy sterownikiem silnika a przekaźnikiem wentylatora (może to być również usterka samego sterownika,okablowania lub cewki przekaźnika),obwód przekaźnik -wentylator nie jest diagnozowalny przy pomocy testera.
Reasumując,powinieneś zmienić elektryka skoro szuka on czujnika wentylatora w chłodnicy w tym samochodzie,sprawdzić opornik wentylatora(brak pierwszego biegu a nie ma błędu) ,i wtyczki pod szarą skrzynką obok akumulatora(mogą być zamoczone ,sama skrzynka wewnątrz też) przekaźniki w tej skrzynce i bezpieczniki.
Metoda Mustanga jest może skuteczna ale z całym szacunkiem dla Pana admina jest to po prostu "świniarnia" w samochodzie...
Miłej zabawy to naprawdę nie jest takie trudne .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
