Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 16:45
Re: ( Fiat Punto ) Powtórna wymiana UPG
czech22 napisał:
No i poszła fontanna. 2 litry płynu wyleciało. Siadło całkowicie i nic nie pozostaje jak to rozebrać.
A skąd poleciała fontanna? Tym razem ustal przyczynę takiego stanu rzeczy a nie likwiduj tylko skutków. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 384 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 20:30
Glowica zdjęta. Uszczelka, blok, głowica na styku 1-2 i 3-4 cylindra przebarwiona z powodu temperatury. Co może być przyczyna takiego przegrzania Na pewno wina gazu, ale dlaczego tak się stało, jak pali ok 8 litrów na 100km. To nie mało.
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 22:41
podejrzewam , ze przyczyna leży w niepewnym poziomie płynu chłodzącego w chłodnicy a na pewno w głowicy tworzą się korki powietrzne - i miejscowe nadmierne wzrosty temperatury
jak chcesz zostać z tym autem to pomyśl o umieszczeniu zbiornika wyrównawczego płynu powyżej silnika -tak aby się sam zalewał , a nie żeby pompa zasysała lub ....nie
przecież silniki Fire ze zbiornikiem przy chłodnicy znane są z awarii uszczelki pod głowicą i to nawet te bez inst. LPG
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 23:32
jak mówią sicher ist sicher
Raczej przyczyny problemów o których piszesz szukałbym w nieprawidłowo wykonanym odpowietrzeniu układu chłodzenia silnika a nie konstrukcji silników fire. Jeżeli byłoby tak jak piszesz to wszystkie silniki o tej konstrukcji ulegały by uszkodzeniom już w okresie gwarancji. Ja punciakami 1 i 2 przelatałem ponad 200tkm i o problemów z UPG nie zauważyłem. Natomiast nieszczelność chłodnicy w okolicy połączenia elementów aluminiowych z plastikowymi doświadczyłem 4-ro krotnie. W jednym wypadku już w okresie gwarancji. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Pon 03 Kwi 2017, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 23:43
Po przegrzaniu silnika obejrzyj dokładnie głowicę sprawdź jej prostoliniowość w przypadku wątpliwości daj ją do splanowania. Przy zalewaniu układu odkręć odpowietrzniki i zalewaj powoli uciskając węże aby pozbyć się pęcherzy powietrza z komór w silniku. Po wstępnym odpowietrzeniu układu w czasie zalewania wykonaj kolejne odpowietrzenie na pracującym silniku luzując odpowietrzniki w czasie pracy silnika. Odpowietrzniki zakręcasz w momencie gdy wylewał się będzie płyn bez powietrza. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 09:31
Kolego Piohol
ja nie krytykuje konstrukcji silników Fire, a jedynie nieszczęsne usytuowanie zbiornika wyrównawczego przy chłodnicy, która i tak jest za nisko względem poziomu kanałów "wodnych" w głowicy
wymieniałem nie raz uszczelkę w punciakach 55, 75 -ten chociaż ma większą pojemność płynu -ale jak porównasz wysokość poziomu płynu często w niepełnej chłodnicy to okaże się, że to dopiero połowa wysokości głowicy - więc do zapowietrzenia jeden krok, a tym bardziej do miejscowego gotowania słabej jakości plynu i przegrzewania głowicy
zresztą Fiat dostrzegł problem i w niektórych modelach montuje zbiorniki na pasie przednim nad chłodnicą
trochę to zgłębiałem w przypadku silnika K 1,8 Rovera- tam głowicę plastrowa z gównolitu ratuje umiejscowienie zbiornika wyrównaczego powyżej silnika i parę przewodów odpowietrzających silnik i chłodnice pozostaje jedno dwukrotne odpowietrzenie "termostatu" i nagrzewnicy, później ewentualne dopełnia się grawitacyjnie
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
