( Fiat Bravo ) otwieranie poduszki kierowcy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Krzysio131313
Posiadane auto: Bravo 1,9JTD 2000r
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 14:55
Nie znalazłem nic na ten temat więc pytam:
Coś mi się telepie w kierownicy (w poduszce powietrznej). Czy można ją poprostu jakoś otworzyć? Jeśli tak to jak? Na co trzeba uważać? Piszcie jeśli możecie mi pomóc.
mix
Krzysio131313
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 15:19
Re: ( Fiat Bravo ) otwieranie poduszki kierowcy
Wielkie dzięki. Jutro będę się z tym bawił.
mix
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 14:21
nie widzialem tego tematu Smile a mialem podobny objaw przy skrecaniu kierownica cos jak by latalo...
Mianowicie sa tam 2 takie zaczepy metalowe ktore hmm nie wiadomo do czego sluza bo sa luzne Smile
Ogolnie odpinasz akumulator okrecasz kierownce sciagasz poduszke Smile i sciagasz te 2 bolce i bedzie git Smile pewnie zaczepy ci sie od nich wyrobily ....
pozniej podpinasz poduche z powrotem... skrecasz - podlaczasz akumulator i odpalasz...
Mimo wszystko istnieje mozlwosc ze kontrolka air bag ci sie zapali na stale... niby to co napisalem sie sprawdza ale wole uprzedzic - reset tego bledu w serwisie 129zl Smile i tylko w serwisie to zrobisz Smile
Krzysio131313
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 16:15
A właściwie jak to jest z odłączaniem akumulatora? Czy mi się coś nie "porobi" po jego odłączeniu? Np. czy po ponownym podłączeniu akumulatora nie będą mi świeciły jakieś kontrolki które trzeba będzie "gasić" w serwisie? Czy nie resetują się ustawienia elektroniki sterującej silnikiem a jeśli tak to co potem robić?
mix
mariusz1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko biała
Posiadane auto: Brawka 1.2 16v 2000r i Fiat CC 900 1997r Skoda Felicja 1.3 MPI Fiat SC 1998
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 21:26
kolego najlepiej jest odłonczyc akumlator i w tedy morzesz sciagnąć poduszkę nawet ja odpiąć, tylko trzeba pamiętać zeby przed podłonczeniem akumlatora podpiąć najpierw poduszkę a dopiero podłonczyć akumlator i trzeba to robic na wyłonczonym zapłonie. po podlonczeniu poduchy kontrolka bedzie normalnie działac a jak byś coś czasem skrzanił to skasowanie błędu nie traeba robic w ASO tylko wystarczy że podjedziesz do pierwszego lepszego warsztatu gdzie maja koputer żeby go podpiąć i koszt to powiniem być ok 50-70 zł i dosłlownie 10-15 minut roboty. POZDRAWIAM
shakalos
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 00:25
W pierwszym lepszym zakladzie nie wykasujesz tego bledu - bo poduche trzeba jeszcze aktywowac... ale jak ci to zrobia to spoko Wink 50zl a bezpieczenstwo cena nalezy do kazdego z osobna Smile ja dalem 129zl i mialem papier na to z gwrancja Smile
Co do opiecia poduszki hmm kolego 2 posty wyzej dla tego sie odpina akumulator zeby bledow komp bledow nie lapal - jest jeszcze opcja szybsza mozna odpiac poduche pogrzebac ale w tym czasie nie wkladac kluczyka do stacyjki i nie odpalac dopoki sie nie skonczy chociaz to bardziej nierozwazna opcja bo roznie bywa wiec polecam koniecznie odpiac akumulator i rob co ci sie nie podoba -- gdzies w jakims poscie ktos postraszyl ze przy odpietym aku bledy sie robia - ale hmmm jaki by byl tego sens - u lakiernika czy przy wymianie akumulatorze czy resetowaniu komputera hehehe Smile
Jak odepniesz akumulator to jezeli go podepniesz to pamietaj o tym by silnik pracowal bez dodawaniu gazu az do momentu zalaczenia sie dmuchawy dotyczy to opieca akumulatora na dluzej niz 15 min Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
