( Fiat Panda ) Ogrzewanie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Sevir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olesno / Opole
Posiadane auto: Fiat Panda
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 08:17
Ogrzewanie.
No więc problem wygląda następująco.
Samochód zagrzany, dmucha ciepełkiem jak jade. Natomiast kiedy stoje na czerwonym samochód dmucha zimnym. Pokrętła ustawione na full. Płyn w chłodnicy jest, nagrzewnica sprawna.
Dodatkowo jak stoje temp silnka jest cały czas 90 stopni. Jednak kiedy jade temp lubi spadac czasami do 70.
Macie jakieś pomysły?
Fiat Panda 1,1 2004r LPG
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 10:47
Re: ( Fiat Panda ) Ogrzewanie.
Jesli chodzi o "nie trzymanie" temperatury w granicach 90 st C to pewnie termostat, a jesli chodzi o to, ze na postoju leci zimne powietrze to moze po prostu jest zapowietrzony uklad chlodzenia....odpowietrz uklad i zobacz czy bedzie dobrze....moim zdaniem powinno pomoc, ale niech wypowie sie jeszcze ktos bardziej obcykany w temacie Smile
piotrek-firemanek
Posiadane auto: panda 1.1 activ LPG
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 00:48
jeśli chodzi o spadki temp. podczas jazdy to termostat się nie domyka i silnik się wychładza,
jeśli chodzi o zimno na czerwonym świetle to nie mam zielonego pojęcia
pytanie do kolegi wyżej:
jak się odpowietrza układ chłodzenia, bo to że jest to układ zamknięty z zbiorniczkiem płynu w najwyższym punkcie to wiem, ale żeby to jakoś odpowietrzać to nigdy nie słyszałem.
w skodzie felicji przy uszkodzonym termostacie nie można było zagrzać w zimie samochodu, ztąd taki wniosek.
biker_cc
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 21:18
W CC jest specjalny odpowietrznik pod maska, po prawej stronie(niedaleko zbiorniczka plynu chlodzacego)....rozgrzewasz silnik do 90 st na wlaczonym ogrzewaniu az zalaczy sie wentylator....wtedy odkrecasz ten odpowietrznik az bedzie z niego wylatywal sam plyn chlodniczy, bez zadnych babelkow itp. Tylko trzeba uwazac, bo mozna sie poparzyć. Tak jest we fiacie cinquecento...mozliwe ze w Pandzie tez jest podobne odpowietrzenie ukladu chlodzenia.
trexxx
Posiadane auto: panda 1.1 2004r.
Wysłany: Sob 20 Gru 2008, 17:06
Re: Ogrzewanie [panda]
to proste mialem to samo, cieple jak jade zimne na swiatlach Smile dolalem plynu odpowietrzylem uklad i gotowe ,odpowietrzyc mozna poprzez odpalenie silnika podniesienie maski:)niech sie zagrzeje i gniec ten gumowy wąż co idzie do chlodnicy ,trzeba go naciskac duzo razy ,najlepiej cala dlonia nie paluszkiem Smile i powinno pomoc ,to stary sposob na wszystkie auta Smile tak odpowietrzalem be em ke jak kupilem to gotowala mi wode i gniecenie węża pomoglo :)tylko nie pomyl wężaWinka ze zmiana temperatury to tez proste jak dojezdzasz do swiatel i widzisz z daleka czerwone to wrzucasz na luz i samochod sie kula a w tym czasie silnik ma wolne obroty i nie pompuje tak szybko plynu jednym slowem obieg jest bardzo wolny a podmuch powietrza duzy i szybciutko ci schlodzi plyn w chlodnicy jak go przygazujesz czy ruszasz to ten plyn zimny z chlodnicy przechodzi na silnik i momentalnie go schladza czyli taki szybki zastrzyk zimnego plynu jak bedziesz dojezdzal na biegu do swiatel wtedy temperatura trzyma caly czas:))))))))))))) to proste sir
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
