( Fiat Panda ) migający licznik...
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
janekpanda
Skąd jesteś (miejscowość / region): mława
Posiadane auto: fiat panda 1,1 2004
Wysłany: Nie 06 Cze 2010, 16:20
Re: ( Fiat Panda ) migający licznik...
u mnie tez kilka razy tak sie stało byłem we fiacie to kazeli wyłączyć zapłon i włączyć ponownie i wszystko wruci do normy , mówia ze to jakis błąd dodam że mam podłączone kilka dodatkowych zasilań do róznych [cenzura]łków elektronicznych . Wink
mam to na co mnie stać
gadu-gadu skype status
algrab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachpom
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2004
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:33
Ok, tu nie znalazłem odpowiedzi, a ponieważ naprawiłem, odpowiedź brzmi tak:
należy w kabinie wymienić minibezpiecznik 10A oznaczony jako F-53
Znajduje się on pod osłoną pod kierownicą z lewej. Na jej odwrocie jest rozpiska bezpieczników.
Chodzi o pierwszy minibezpiecznik pod tą brązową szeroką wtyczką (tą którą gdy się ją wypnie to gasną oba reflektory auta). Powinien być czerwony i mieć oznaczenie 10A.
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:57
Mało prawdopodobne że to wina bezpiecznika. Gdyby to był bezpiecznik to cały czas byłby problem , a problem pojawia się sporadycznie.
algrab
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 18:10
Racja, a więc jest to rozwiązanie dla problemu występującego w sposób ciągły.
gapaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: PANDA, 1,1 , 2010
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 11:50
Zdarzyło mi się to samo w nowej Pandzie ( niecały rok ). Zawsze zapalam jak pisze w instrukcji i nigdy nie było problemu. Parę dni temu pierwszy raz po odpaleniu się licznik wyzerował. Dzwoniłem do ASO i odpowiedź była taka: Powodem jest zbyt niski poziom naładowania akumulatora. Mrozy i krótkie odcinki spowodowały, iż przy rozruchu napięcie siada do takiej granicy przy której te wyświetlacze siadają.
Mimo iż bardzo mi się to nie podoba, bo powinno być jakieś poddtrzymanie napięcia chociażby tak jak dla licznika całkowitego kilometrów, to tłumaczenie jest logiczne i raczej nic z tym się nie da zrobić.
artig70
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1, 2003
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 00:09
Zdaje się, że jest to jakaś przypadłość tych pojazdów. W Punto jest podobnie. Na 100% nie jest to wina akumulatora, aczkolwiek może to być związane z nagłym spadkiem napięcia zasilania poniżej jakiejś wartości, czy też powstałego zakłócenia w czasie rozruchu. Jeżdżę już od ponad 7 lat i ten problem był od samego początku użytkowania fabrycznie nowego pojazdu.
Bez względu na porę roku, takie miganie pojawia się u mnie co jakiś czas i nie doszukałem się jakiejś analogii. Notabene, w ASO nic nie zauważyli przy odczycie, tak więc nie ma to wpływu na funkcjonowanie pojazdu.
Pozdrowionka
prezes77
Posiadane auto: Fiat Panda Dynamic 2003 r.
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 11:09
reasumując TEN TYP TAK MA Smile więc nie należy sie przejmować tylko jezdzić Smile u mnie migało wczoraj Wink
pozdr.
Dareek79
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 22:41
pozdr.
Co prawda w 80% odpowiada za taki stan rzeczy spadek napięcia w instalacji (słaby aku)
W pandach z roczników 2003-2004 były wadliwe liczniki i których objawem było miganie wyświetlacza i kasowanie ustawień nie spowodowane spadkami napięcia - była swego czasu nawet akcja FAP ich wymiany.
Kosa3094
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 B+G 2003
Wysłany: Pią 25 Sty 2013, 20:35
U mnie problem jest troche inny, dzis na parkingu słuchałem muzyki i radio mnie "mocno zdenerwowało" bo nie chcialo mi płyty czyytac to wyciągnąłem radio i przywaliłem w nie z góry Evil or Very Mad potem po przekręceniu stacyjki zaczął mrygać wyświetlacz (kilometry przejechane, zegar, wysokośc świateł) a radio - nie włącza sie. Bezpiecznik na radiu jest cały, a wyswietlacz po naciśnięciu przyciskow zegara i kilometrów dalej mryga. Kolega powiedział że poszło zwarcie i spaliłem instalacje ale spalenizną nie śmierdzi. Poza tym, gdy odpalam świeci sie kontrolka od świateł długich ale świecą pozycyjne Evil or Very Mad Oprócz tego na postoju bez kluczyka w stacyjce włączam światła postojowe i świecą sie ale kontrolka na panelu sie nie świeci. Prosze o pomoc..
Aktywny
Posiadane auto: SC 1.1
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 22:13
Miganie licznika w Fiatach oznacza wykrycie w systemie urządzenia które nie zostało zaadoptowane (zosiowane). Każde nowe urządzenie w aucie które komunikuje sie z komputerem w sieci CAN musi przejść taką adaptację. Np jak założymy sobie nowe radio, trzeba takie osiowanie zrobić.
Jeśli miganie pojawia sie tylko czasami jest to bład spoowodowany albo zbyt szybkim zapalniem auta, nagłym spadkiem napiecia lub awarią jednego z takich urządzeń (w sieci CAN).
Pandzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kociewie
Posiadane auto: Fiat PandFiat Panda 4x4 Cross 1.3Mjet, 2006,Citroen C5 X7 2.0HDI Tourer 2008
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 19:59
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=729106&highlight=#729106
cobra2008
Posiadane auto: PONY 1,5
Wysłany: Pią 10 Wrz 2021, 13:52
Trzeba zrobić adaptację
Niekiedy po wymianie jakiegoś elektronicznego podzespołu trzeba dokonać adaptacji , albo po dodaniu jakiegoś nowego elementu np. wspomagania którego dana wersja od początku niemiała t
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatCroma
21 500
160 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
