Witam kolegów, otóż od pewnego czasu mam kłopot z mocno nagrzewającym się szczególnie lewym kołem.Wszystko zaczęło się od wymiany linki hamulca ręcznego,z powodu słabego hamulca ręcznego ( wyszło na przeglądzie technicznym).Mechanik wymienił, podciągnął , wyregulował,na stacji diagnostycznej wyszło ok.Po przejechaniu ok 60km lewe koło tylne prawie się zagotowalo
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 04 Maj 2018, 11:55
Re: ( Fiat Ducato ) Grzeją się tylne koła
no to wiadomo co to za usterka...
jest związana z tą regulacją...
jeśli masz hamulce tarczowe na tylnej osi..
to bardzo podejrzana,ośka hamulca ręcznego,wychodząca z obudowy zacisku...
po kilku latach eksploatacji,dostaje się się tam wilgoć...
ośka koroduje ..robi destrukcję i zaciera cały mechanizm...
co skutkuje grzaniem się hamulca,bo nie odbija od tarczy...
wcześniej się nie grzała,bo regulacja miała spory luz i ręczny,nie dociskał tego,klocka do tarczy..
do sprawdzenia,mechanizm ręcznego na tym kole...
a więc ...czy dźwigienka na zacisku odbija po spuszczeniu ręcznego...w jakim stanie jest sprężynka odciągająca..
przy okazji,jeśli będzie to ta usterka..warto zainteresować się również hamulcem po drugiej stronie..
kwestia niedługiego czasu,kiedy druga strona zacznie szwankować...
dodatkowo,korozja uszkadza uszczelnienie i tylko czekać jak spod tej uszkodzonej dźwigienki,zejdzie ci cały płyn hamulcowy z jednej sekcji..!!!
a wtedy,kolizja czy wypadek,prawie murowany,jak zabraknie hamulca pod butem..
możliwe też ,że mechanizm jest sprawny,tylko regulacja jest za mocno naciągnięta na kołach i wystarczy lekko popuścić naciąg obu linek...
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
