( Fiat Palio & Fiat Siena ) Interfejs vag kkl fes nie chce sie połączyć z samochodem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
fiatpalio2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: Fiat Palio weekend 1.6 16v 2000r
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 08:04
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Interfejs vag kkl fes nie chce sie połączyć z samochodem
Dobra dzięki pobrałem wczoraj mes-a z witaminka i rano udało mi się połączyć a i mam jeszcze pytanie odnośnie programu sdprog bo myślałem nad zakupem ale niewiem czy pójdzie bo chciałem mieć jeden program do wszystkich aut czyli xsary z 1998 oraz fiesty z 2000 masz jakieś informacje o tym programie?
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 16:15
Podpiołem go i w parametrach cylinder 1.2.3 mają na wolnych 0,00016° a cylinder4 ma tylko znaczek ° nwm dlaczego auto jak wcisnę gaz do spodu to zaczyna się dusić słychać jakby straszne ciśnienie się robiło pod maską i spada z obrotów puszcze gaz obroty troszkę pójdą do góry i normalnie spadają czasami odpala na nie wszystkie cylindry
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 00:21
Jaki sterownik w MES-ie wybrałeś do połączenia z samochodem?Czy była to Marea 1.6 16V IAW-1AB?
Zapisane masz jakieś kody błędów?
Zdejmij kabelki WN ze świec wykręć świece i włóż w przewody WN. Tak podłączone świece połóż na kolektorze ssącym (masa samochodu). Wykonaj test 1 i 2 cewki z poziomu MES-a i obserwuj iskrę na świecach. Napisz czy wszystkie świece miały iskrę.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Wto 31 Paź 2017, 00:39, w całości zmieniany 1 raz
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 00:35
Nie cewka jest z boku i są przewody WN które wymianialem razem że świecami
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 00:43
Myślę ale to trzeba dokładnie sprawdzić że masz problem z iskrą na 4 cylindrze. Może to być spowodowane:
1. Wadliwym działaniem cewki
2. Usterką przewodów ECU - cewka.
3. Uszkodzeniem ECU.
4. Uszkodzeniem przewodu WN.
5. Uszkodzeniem świecy.
Z tymi piwami to tak nie szalej bo jutro nie będę zdolny do pracy. Smile
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Wto 31 Paź 2017, 01:02, w całości zmieniany 2 razy
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 00:46
Jutro jeszcze spróbuję sprawdzić.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 00:47
Ale łączyłeś się tak jak napisałem?
Pozdrawiam Piotr
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 00:50
Pamiętaj o jednej zasadzie nie wymieniasz części jeżeli nie jesteś pewny, że to ona jest przyczyną usterki. Chyba, że jest to wymagane planowym serwisem.
Pozdrawiam Piotr
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 22:18
Iskra jest na wszystkich cylindrach a teraz auto już wogóle nie odpala wyjąłem czujnik położenia wału sprawdziłem omomierzem i pokazało 1165 ohm niewiem co jest przyczyną
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 23:21
Wykręciłeś świece wykonałeś ich test i samochód nie pali?
A paliwo masz w baku czy tylko opary?
Pozdrawiam Piotr
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 23:38
Tak wkręciłem świece sprawdziłem iskry były wszędzie nie zapala paliwo jest pół zbiornika
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 23:57
Rozumiem, że rozrusznik kręci a samochód nie pali.
Poruszaj wtyczkami i złączkami kabli w okolicach górnej pokrywy zaworów może któraś nie łączy.
Pozdrawiam Piotr
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 23:59
Ruszałem wszystkimi kostkami oprócz kostek od wtryskiwaczy
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 00:14
To teraz zdejmij jeden kabel WN z dowolnej świecy w samochodzie i włóż testową ( sprawną ) świecę w kabel i do masy. Zakręć rozrusznikiem i zobacz czy teraz też jest iskra w czasie tej czynności na tej testowej świecy.
Pozdrawiam Piotr
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 00:23
Jest iskra. Jak samochód postoi chwilkę i próbuje odpalić to tak jakby zapalał na tym paliwie co pompa podała na zapłonie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
