( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nie działający prędkościomierz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
grabek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Syców
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16v
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 22:24
Wymieniałem ostatnio sprzegło w sienie 1.6 16v i po złożeniu wszystkiego przestał mi działać prędkościomierz, obrotomierz działa
z tego co wyczytałem to od obrotomierza jest linka a od prędkościomierza impulsator, tak?
Prędkościmierz prędzej działał czy mógł tak nagle strzelić impulsator, czy może ja coś źle złożyłem
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 07:07
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nie działający prędkościomierz
Kolego jesteś w błędzie bo sygnał obrotów brany jest z komputera silnika(z czujnika wału korbowego) a jeśli chodzi o sygnał prędkości to jest właśnie brany z impulsatora skrzyni biegów.Tak jest tylko w 1.6 16v,pozostałe jak 1.2 czy 1.4 maja faktycznie linkę do prędkościomierza ale sygnał obrotów także jest brany z komputera silnika.
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
grabek150
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 16:25
a jestem jakoś w stanie sprawdzić czy impulsator jest sprawny czy nie?
nie chciał bym wyrzucic pieniędzy w błoto, tymbardziej że nie za bardzo jest go jak dostać, w kilku sklepach gdzie dzwoniłem to nie maja czegoś takiego, znalalem tylko na allegro dwa używane
darofiat
Piwa: 23/2
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 16:36
Najprościej jest go odkręcić od skrzyni. Z jednej strony czujnik sprzęgnąć z wiertarką a z drugiej podłączyć 12v i mase,następnie trzeci przewód podłączyć do wkażnika napiecia koniecznie LED !!! żeby zobaczyć impulsy.Jeżeli wszytko będzie to ok to musisz sprawdzić mechanicznie,czy np napęd czujnika w skrzyni się nie rozleciał,itd.Dla tego ciężko dostać te czujniki bo one tylko występowały w silnikach 1.6 16v
grabek150
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 17:02
ok, dzięki wielkie za pomoc Smile
będę próbował to sprawdzić i rozwiązać mój problem Smile
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 17:59
A na pewno podłączyłeś impulsator do instalacji samochodu wpinając odpowiednią wtyczkę?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
grabek150
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 18:15
raczej tak
a co są dwie takie same niedaleko siebie ?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 18:44
Zastanawiam się nad jedna rzeczą, jak wymienia się sprzęgło, aby działający licznik przed zdjęciem skrzyni, po jej zamontowaniu przestał działać. Chyba, że już przed pracami związanymi ze sprzęgłem licznik nie działał to inna sprawa.
Pozdrawiam Piotr
grabek150
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 21:05
przed wymianą sprzegła licznik działał
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 21:18
To sprawdź podłączenie impulsatora do instalacji oraz kabelkologię w okolicach skrzyni czy nie przyciąłeś któregoś kabelka z wiązki.
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
21 500
160 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
