( Fiat Cinquecento ) Szarpie podczas jazdy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Esox
Posiadane auto: CC 903
Wysłany: Sro 21 Lut 2007, 18:09
Dzis zauważyłem problem w moim CC 900 1992 rok a mianowici podczas jazdy zaczyna go szarpać przy predkości około 80 nie moza utrzymac tej predkości bo kazde naciśnięci powoduje duszenie go i nie raeguje na nacisniecie na predał gazu...Sytuacja mnie zdziwiła ze problem ten znika gdy sie zatrzymam i zgasze silnik i zaraz go odpale pomaga na okolo 15-20 km o potem sie to powtarza.
Na niskich obrotach jest wszystko normalnie najgorzej podczas jazdy czy tez wyprzedzania.
Dzis mi powiedzieli ze najprawdopodobniej jest coś nietak z modułem sterującym zapłonem.
Czy to prawda ? Co o tym wy sadzicie?Czy mozna na tym jedzic czy tez dojdzie do takiej sytuacji ze juz zgasznie go nie pomoże?
GRZ 20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 704 young 1997r Aisan
Wysłany: Sro 21 Lut 2007, 23:02
Re: ( Fiat Cinquecento ) Szarpie podczas jazdy
Ja bym przejrzał gaźnik pompe paliwa przewody wysokiego napięcia świece zapłonowe a jak by to wszystko nie pomogło to rzeczywiście może być modół
Esox
Wysłany: Czw 22 Lut 2007, 08:42
Słuchaj jak by to było cos nie tak z tym co mowisz to chyba nie było wporzadku po ponownym odpaleniu?wystarczy zgasić silnik i problem znika...
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 22 Lut 2007, 11:28
raczej mi to wygląda na problem z paliwem
najlepiej przeglądnąć pompkę zbiornik wyczyscic może jest tam syf
no i gaźnik obowiązkowo
potem jeśli nie pomoże trzeba sprawdzić modół
piotr
semenxxx
Wysłany: Pią 23 Lut 2007, 23:00
miałem to...u mnie to był zapaprany filt paliwa
komunikator tlen - status
Esox
Wysłany: Nie 25 Lut 2007, 16:20
filtr paliwa jest wporządku....
KrOOpekkk
Wysłany: Nie 25 Lut 2007, 17:03
miałęm podobny problem ale z 700-setką, a mianowicie z pompki lał mi sie olej ktory zalewał gniazda świec i robił zwarcie, zmieniłem pod pompką uszczelkę dodatkowo uszczelniłem silikonem do wysokich temperatur i zmieniłem świece, pomogło jak ręką odjął.
semenxxx
Wysłany: Nie 25 Lut 2007, 20:56
sprawdz wszystko na dolocie paliwa- (filtr) przewody pompe i poziom paliwa w gaźniku świece i przewody wysokiego jak są ok to pewnie ten moduł
Esox
Wysłany: Pon 26 Lut 2007, 20:21
Cena w sklepie okiło 600 zł Shocked
Esox
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 18:27
hmmm dzis zrobiłem ponad 200 kilosów i nie było zadnego problemu....
KrOOpekkk
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 19:31
może to wina wody zbierającej się z "chrzczonego" paliwa. Spróbuj dolać do pełnego baku ok dwie setki denaturatu, powinien wyłapać wodę.
Dave01
Wysłany: Sob 21 Kwi 2007, 19:08
Pomocy
Witam , mam podobny problem z CC 700 93r, jak jade ok 10-15 min predkoscia 80 km zaczyna jakby tracic moc , tak jakby paliwo nie dochodziło , niewiem , trzeba wciskac pedał gazu do spodu , a jesli wówczas damy luz momentalnie gasnie , chyba ze podciagne ssanie to czasami pomaga. Po chwili postoju zapala normalnie i znów moge jechac jakiś czas. Czyściłem tą rure co idzie od filtra powietrza do gaźnika , było tam pełno maźi, ale w sumie nic nie pomogło. Nadmienie , że wymieniłem świece , przewody, filtr paliwa , cewke zapłonową i tankuje na stacjach moim zdaniem dobrych typu Orlen. Poradźcie coś jest to naprawde [cenzura]
Esox
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 10:10
kolego ja dolełem denaturatu do baku na pełny bak 2,5 setki i pomogło
Dave01
Wysłany: Sob 28 Kwi 2007, 13:21
Zatankowanie do pełna pomogło Smile dziękuje za pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
