( Fiat Stilo ) 1.9 itd problem z silnikiem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Antrop666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Heinsberg
Posiadane auto: Fiat stilo 1.9 itd
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 19:20
Witam, kilka dni temu w Niemczech kupiłem fiata stilo 1.9 itd 2003 r . Podczas jazdy wywala mi komunikat engine fault przy czym silnik się dławi .Wiem ze były podobne tematy ale u mnie nie ma reguły kiedy problem się pokazuje. Problem nie pojawia się cały czas tylko czasami , wczoraj jeździłem 4h i komunikat pojawił się tylko raz , dzisiaj chwile po odpaleniu i zaraz znikł i więcej nie wyskakiwał także pojawia się różnie , ktoś wie ci może być powodem ? Pod autem znalazłem jakaś plastikowa obudowę cała zaklejona taśma . Filt powietrza? Może być przyczyna? https://zapodaj.net/91c743176d71a.jpg.html
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 11:29
Re: ( Fiat Stilo ) 1.9 itd problem z silnikiem
Engine fault to jest błąd silnika. Bez podpięcia pod kompa nie pójdziesz dalej. Musisz zobaczyć jakie są błędy.
(zpa 1256585)
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 20:50
Szefowa dobrze mówi, z tym kompem. Ta czesc oklejona tasmą to zbiornik oparow oleju, separator ,co wyleci z odmy i aby turbina nie zasysala wszystkiego. Sprawdz na poczatek zawor EGR,moze sie zacina... Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Antrop666
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 20:44
Witam, byłem dzisiaj u mechanika który podłączył pod komputer , oczywiście wywaliło dużo błędów i je usunął , lecz w drodze powrotnej problem znów się pojawiał , jutro jadę znów do niego . Ten zawór egr gdzie się znajduje i pod jakim katem go sprawdzić ? Dodam ze jeździłem dwa dni i problem się nie pojawiał . Dzisiaj po pracy po odpaleniu silnika komunikat pojawił się odrazu , auto stało w samym słońcu nagrzane ( nie wiem czy to ma znaczenie) . Rano gdy jadę do pracy i silnik jest zimny to nic się nie dzieje , dopiero później . Raz temu błędowi towarzyszył jeszcze inny coś z olejem nie pamietam dokładnie low oil ... ale stan oleju jest w normie .
Antrop666
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 21:31
Antrop666
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 13:56
Elwkteyka
Halo, byłem znów u mechanika , sprawdzili pod katem oleju bo wyskakiwała mi kontrolka niskiego ciśnienia oleju plus wngine fault. Ale z ciśnieniem jest wszystko ok , na warsztacie powiedzieli mi ze to prawdopodobnie elektryka ale nie wiedza dokładnie a nie chcą rozbierać całego auta , i tak za 2 dni na warsztacie , sprawdzenie oleju wywaliłem 300euro , pomocy co może być przyczyna ??
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 21:41
Poczytaj trche na forum o stilo, bo byl juz taki temat. W stilo zastosowali czujnik poziomu oleju , ktory lubial sie zawieszac szczegolnie gdy rzadko byl wymieniany olej w silniku. Dziwie sie tym "mechanikom" ze tego nie sprawdzali.Generalnie Niemcy nie dbaja o auta wloskiej produkcji...pracowalem kiedys w serwisie i widzialem na wlasne oczy ,jak olej silnikowy nie chcial wyplynac z miski bo taki byl stary....
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 19 Wrz 2018, 21:15
ENGINE FAULT stilo 115 koników
Pierwsza sprawa kiedy ci wywala błąd z olejem i czy jest to pierwszy komunikat (jeśli pierwszy pojawia się inny i auto zgasnie to normalne że nastepny wywali z olejem )druga sprawa nie dawaj żadnemu mechanikowi auta to auto naprawia się samemu w dodatku za grosze chyba że masz już faktycznie silnik zajechany co jest nie możliwe i sporadyczne pisz na priv postaram się pomóc to auto mam już praktycznie w jednym palcu teraz tak pierwsza sprawa wymień separator tj ta beczka pod filtrem obstawiam na 99 że jest to głowny powód dławienia się miałem ten przypadek cięzko jest kupić samą beczkę a za filtr kmpl.wołają na alle jak za nowy w dodatku jest tak nisko zamontowany że uwalić go bardzo łatwo ( po prostych drogach ok ale jak ja po leśnych problem)sam go ujebbba... na krótko można załozyc butelkę scisnąć opaską żeby było szczelne i gites jeżdzi a dalej jak sam wolisz!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
