Dołączył: 16 Sie 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodnio-pomorskie Posiadane auto: doblo cargo
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 19:08
Doblo II z 2012 - światła awaryjne
Witam. Po umyciu silnika stała się rzecz niebywała. Mianowicie światła awaryjne włączają się samoczynnie i nie można ich wyłączyć. Skutkuje jedynie odłączenie akumulatora. Po ponownym podłączeniu aku po kilku lub kilkunastu minutach ponownie się załączają. Czy wiecie co może być przyczyną? Gdzie jest jakiś przekaźnik, bezpiecznik?
Pozdrawiam Sławek Król
Re: ( Fiat Doblo ) Doblo II z 2012 - światła awaryjne
Jak masz skrzynke bezpiecznikow w komorze silnik a, trzeba ja porzadnie wysuszyc. W fiatach nie nalezy lac wodą po komorze silnika. Pewnie jeszcze myjką cisnieniową dowaliles? _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 21:31
Dokładnie jak mówisz. Ale już wcześniej wysuszyłem i skrzynkę i zagłębienia świec. Dzisiaj popryskałem sprayem "Kontakt". Na razie ciemno, nie świecą. Ale dzięki za odpowiedź.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Elektryka/Elektronika
