Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 641 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Sro 17 Gru 2008, 17:59
stuki we wnetrzu auta
witam !
w zaleznosci od tego jakie ma obroty moj cc dochodza mnie denerwujace dzwieki .. juz je zlokalizowalem .. pierwszy z prawych drzwi, wiem ze napewno do wymiany sa sworzenie drzwi bo gdy sa otwarte to moge nimi ruszac w gore i w dol ale to nie to bo chyba jak sa zamkniete to nie ma to wiekszego znaczenia .. cos sie obija i nie moge tego zlokalizowac .. drugi z tylnej kanapy i znow z prawej strony ;p tam gdzie jest ta dzwignia dzieki ktorej mozna rozlozyc siedzenie jest luz miedzy tym bolcem w oparciu a dzwignia .. dzis probowalem przestawic ta dzwignie (poluzowalem sruby i probowalem inych ustawien) niestety nic to nie pomoglo ;] PS wiem ze to [cenzura] ale strasznie mnie to denerwuje.
Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 496 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 17 Gru 2008, 19:58
Re: ( Fiat Cinquecento ) stuki we wnetrzu auta
to normalne dzwięki fiata cinquecento .Ja dodam jeszcze skrzypienie tylnej klapy ,latający w zaczepach fotel kierowcy i walący sworzeń wahacza na dołach. Zapraszam do zwierzeń na temat ,,co mi stuka'' koledzy
Dołączył: 09 Mar 2008 Posty: 778 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 17 Gru 2008, 20:19
Cześć. No to jedziemy. Lewa osłona przeciwsłoneczna, kiedyś poluzowany zamek lewych drzwi i skrzynia biegów obijająca sie o korektor hamulca, koło zapasowe i wszystkie bambetle w bagażniku, a czasem terkota linka od licznika no i wszystko co jest w kieszeniach w drzwiach . I czasem jeszcze tylna półka . _________________ Pozdrawiam JS.
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 675 Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 17 Gru 2008, 20:35
Do kompletu brzęczące kieszenie na drzwiach (puste), brzęczenie nakładki zestawu nawiewów, drżenie tylnych szyb uchylnych i stukanie w środku drzwi pasażera
To ja mam chyba limitowana wersję bo nic nie trzeszczy i nie stuka,nic się nie psuje, nie bierze oleju itp.. tylko skrzynia lekko wyje.
Za to w SC napiernicza wszystko co się da począwszy od klapy bagażnika po głośniki w desce rozdzielczej i zepsuł się parch kilka razy.
O cholera może ,, co mi nie stuka,, ...nie no żarcik.
--Klocki chamulcowe w prawym przednim kole..
--wszystkie amory klekoczą na każdej dzióreczce
--rura doprawadzająca ciepłe powietrze do gaźnika (na wolnych obrotach)
--tylne wachacze
-- silnik
-- szyba od strony kierowcy
reszta w porządku
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 17 Gru 2008, 23:22
Witam ,poprzednicy maja racje,to FIAT cinquecento.U mnie puka,stuka,dźwięczy w środku wszystko.Takie to auto że słabiutkie ma zawieszenie,które szybko sie psuje i przenosi drgania z naszych koślawych dróg do wnętrza pojazdu a cieniak ma bardzo delikatne i słabe zawieszenie na nasze dziurawe i tragiczne drogi.Ja jeżdze cientkiem cztery lata i w tym okresie amorki były wymieniane,lewy przedni wahacz a tuleje w wahaczach z tyłu dwa razy ,z prawej strony siadły waliło niesamowicie i od razu wymieniłem tuleje w lewym i prawym tylnym wahaczu dla spokoju.Pozdrawiam.
Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 00:02
się dopinam
sztuka mi latarka w drzwiach pasażera
no i zaczyna prykać wydech ale jeszcze lekko jak się nasili to trzeba zlokalizować i usunąć.
nie cierpię jak coś się tłucze
_________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 00:27
wchodzac na forum bylem pozytywnie zaskoczony w koncu tyle odpowiedzi to rzadko sie zdarza .. ale to co tu zobaczylem to mnie az przerazilo ;p u mnie nic nie stuka poza tymi dwoma rzeczami ..
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 21:29
haha ale sie usmiałem ! z tej srubki latającej w desce rozdzielczej:) i walącej kanapy:). Dorzucam jeszcze zepsutą własnie w moim wozie lampke zegarka elektronicznego. PYKAJĄCE zawory, haczącą skrzynie biegów, partyzancki olej uciekający wszelakimi szczelinami simeringami i sroringami , i stukający tłumik o podłoge:). A kolegów co im nic nie stuka pociesze ..JUZ NIEDŁUGO ''haha
Dołączył: 24 Maj 2008 Posty: 83 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Fiat Cinquecento 1108, 95'
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 22:07
A mi "tylko" grają popychacze, trzęsie się cała buda, tłucze półka od bagażnika i w samym bagażniku jest kumulacja dużego lotka złożona z różnych przypadkowych elementów (chyba większość ma coś takiego ) ;> _________________ www.fiatcc.pl/forum
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 00:27
temat dotyczy stukow we wnetrzu auta ;] to ze silnik jest glosny to chyba tak jest u wszystkich ;p mi np swego czasu trzeszczal plastik z prawej strony z tylu to wyciagnelem go i wrzucilem gabke miedzy blache a plastik zatrzasnelem i od tej pory tam cisza.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
