( Fiat Marea ) Jak podłączyć tylne głośniki?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
paweru
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 10:18
Mam pytanie, jak podłączyć tylnie głośniki ?
Kable tam są, w radiu wszystko ok - ale sygnał tam nie dochodzi.
W tym aucie nigdy nie były podłączane głośniki z tyłu, są tylko te na podszybiu i w drzwiach, pewnie coś trzeba gdzieś w elektronice, okablowaniu podłączyć, może wiecie co i jak - dzięki za pomoc.
Aha - w kieszeni na radio wszyskie kable jakie tam wychodzą są wpięte do radia, nic nie leży luzem.
Pawel
Fiat Marea Weekend 1,6, 2000 r.
grooz
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend SX 1,9 JTD 105 KM 2000 R. FIAT DUCATO 14 2,5 D 97R
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 10:27
Re: ( Fiat Marea ) Jak podłączyć tylne głośniki?
witam kolege co do glosnikow w tylnych slupkach w marysce weekend to musze Cie zmartwic ...tam nie ma glosnikow sa kable gotowe do podlaczenia a glosniki musisz sobie dokupic (wez jakis stary glosnik i podlacz pod kable w slupku i sprawdz czy dziala jesli tak to tylko dokupic nowe) ja mam ten sam problem kable sa glosnikow nie ma .Ladnie nas oszukali w tym fiacie...pozdrawiam
Kierowca Fiata ma brata,ale brat kierowcy Fiata nie ma brata ..kim jest kierowca Fiata dla brata..?
tomekkrak
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 110KM
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 10:33
wyciagasz radio,odpinasz kostke od glosnikow i na tej kostce jest zalozona przejsciowka ktora wypinasz i zakladasz sama kostke od glosnikow bez tej przejsciowki,podpinasz glosnika i gra
paweru
Wysłany: Sob 20 Gru 2008, 23:30
no właśnie stąd to pytanie, głośniki nabyłem drogą kupna Smile - ale nie działają i z i bez przejściówki, macie może jeszcze jakieś pomysły ?
dzięki
Paweł
bennki
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 16:13
z tyłu radia na kostkę z kablami od głośników jest założona redukcja, która powoduje, że wyjście jest tylko na przód...wyciągnąć radio zdemontować redukcję podpiąć kostkę...trzeba też chyba coś w ustawieniach radia włączyć (w książce od radia jest to opisane)
Madaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Fiat Palio 1.2 16v
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 17:53
Jak nie ma jak są u mnie w Marei były do niedawna jeszcze fabryczne (teraz nowe) Fiatowskie Very Happy i po śrubie można byłoby dostrzec że nigdy nie były odkręcane.
grooz
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 12:25
ja nie mam i nie mialem zeby miec musze kupic...
gekon74
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 12:07
Koledzy-przede wszystkim zacznijmy temat od tego czy radio jest oryginalne czy zmienialiście na inne-nie wszystkie oryginalne radia fiata miały wyjście na tylne głośniki-coś o tym wiem-ja mam wersję HLX i głośniki z tyłu byłu podpięte ale też i radio było z górnej pólki z wyjściem na zmieniarkę CD a na przykład moja kobita kupiła Bravkę(2 fiaty w rodzinie to o jeden za dużo) i miała słabsze radio-tam kable były podciągnięte na tył ale nawet po zamontowaniu głośników nie grały-dopiero po wymianie radia wszystko zagrało-poprostu niektóre modele radia fabrycznego nie mają wyjścia na tył natomiast kostki są znormalizowane i kable zawsze są podpiętę-instalacja jest standardowa na kostkach ISO i jeśli kable są z tyłu to na 100% będą grać przy odpowiednim radiu Smile
BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
Madaw
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 17:52
Po Lifcie dawali radia na głośniki z tyłu i były tam już owe głosniki fabrycznie
darkool
Posiadane auto: Fiat Marea 1.9 JTD
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 00:50
Głośniki
Witam w radiu wystarczy przestawić by grało na cztery głośniki bo domyślnie jest ustawione na dwa.
Mistrano
Posiadane auto: Fiat Marea SX 1.6 16v 97r
Wysłany: Sob 31 Sty 2009, 00:54
Podepnę się pod temat Wink ja mam maryśke sx w sedanie i właśnie będe za niedługo montował głośniki z tyłu i normalne radyjko. I nie wiem czy ja też mam doprowadzone już kable do tylnych głośników ? jak tak to gdzie szukać końce tych kabli Wink
robert_or3
Posiadane auto: fiat marea sx 1,9 td 1996
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 16:27
Ja również mam sedana sx. Ostatnio kupiłem półkę z głośnikami. przewody z radia wychodzą. Problem polega na tym że nie mam pojęcia gdzie się kończą. Wie ktoś gdzie one mogą być?
LADA 2107
Polonez 1,6
Marea 1,9 TD
Mistrano
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 22:54
Wymontowałem radyjko oryginalne i nie zauważyłem żadnej redukcji na kostce iso a z kostki wychodzą kable też do tylnych głośników ale ich tam raczej nie ma bo by grały zresztą sx to uboga wersje a założyłem porządne radyjko tylko tak zobaczyłem od bagażnika na półke i półka jest zdejmowalna tylko że pod półką jest blacha z otworkami i będzie przeszkadzać chyba w zamontowaniu głośników w półce... mogę spokojnie powycinać troszkę blachy pod półką ? no i odnośnie tych kabli od głośników tylnych, gdzie będą ich końce w maryśce sedan ? też w tylnych słupkach ?
robert_or3
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 16:17
Jakoś sobie poradziłem z problemem (pociągnąłem przewody i wpiąłem się nimi w wiązkę za schowkiem) Co nie zmienia faktu że nadal nie wiem gdzie się kończą Smile Jeśli nie macie ich w sedanie z tyłu pod półką (w sieci wyczytałem że powinny wystawać spod półki w bagażniku) odradzam szukanie. To strata czasu. U mnie przewody wychodzą z radia, idą w peszlu gdzieś w stronę komory silnika i tam ślad po nich się urywa.
LADA 2107
Polonez 1,6
Marea 1,9 TD
Mistrano
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 22:38
To może lepiej i łatwiej będzie zamontować tube i mam pytanie właśnie odnośnie tuby bo kumpel ma do sprzedania oryginalną tube z punto 2 za 150zł, warta jest coś ta tuba ? i czemu ta tuba ma kostke i tam dochodzi wiązka kabli ? musi tam być coś więcej oprócz wejścia, wie ktoś może co ta tuba jeszcze posiada ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
