( Fiat Bravo ) Do jakiego modelu jest ten termostat.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Dionizos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubartów
Posiadane auto: Fiat Bravo, SX ,1.9TD 100KM , 1998
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 19:19
Witam, zamówiłem sobie termostat do swojego fiata na allegro. Po otrzymaniu przesyłki okazało się , że jest identyczny z tym który wymontowałem ze swojego samochodu poza małym wyjątkiem ;P Dwa otwory nie wiadomo do czego. Jako inżyniera nie zniechęciło mnie to się i zamontowałem ten termostat zabezpieczając otwory odpowiednio przygotowanymi przeze mnie śrubami. Działa znakomicie. Tylko po co te dwa dodatkowe otwory ?
Ostatnio zmieniony przez Dionizos dnia Pią 19 Gru 2008, 21:52, w całości zmieniany 4 razy
komunikator tlen - status
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 19:59
Re: ( Fiat Bravo ) Do jakiego modelu jest ten termostat.
pod tym adresem też go nie ma
a dziurki w termostacie, nie wiem po co są
ale znajomy zmieniał termostat i też sie zastanawialiśmy po co są dziurki
nigdzie nie znaleźliśmy nic w necie
ale termostat zamontowany bez zaślepiania otworów działa jak należy
ja bym sie zastanowił czy skorodowanie lub odczepienie sie tych śrub nie narobi szkód w układzie chłodzenia
a skoro te otwory ktoś tam umieścił to widocznie jakiś cel w tym był
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Dionizos
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 21:36
No właśnie nie wiem co z tą fotką. A te śruby są z materiału niekorodującego.
dolan
Posiadane auto: Brava 1.6 16 V
Wysłany: Sob 20 Gru 2008, 23:53
nie wiem od jakiego modelu jest dokładnie ten termostat ale na pewno nie od 1,6 16V. Ostatnio swój wymieniłem i był inny. A tamte dwa otwory są od czujników, jeden od czujnika temperatury z którego sygnał podawany jest do komputera a drugi czujnik który tam powinien być też czujnik temperatury tylko że sygnał z niego idzie na deskę rozdzielczą, czyli wskaźnik temperatury który widzisz we wnętrzu. Pozdrawiam
grzegi87
Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 00:44
do jtd jest jeszcze inny.
Dionizos
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 01:02
ciekawe po co są te dodatkowe czujniki , bo normalnie są 2 , gdzie jeden obsługuje wskaźnik temperatury na tablicy wskaźników a drugi steruje załączaniem się wentylatora. Ten termostat jest na pewno do silnika diesla tylko nie wiem do jakiego , może do wersji GT ?
pancho
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLASK
Posiadane auto: Bravo 1.9 td 75km
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 12:09
witam kolego ten termostat jest do francuskiej wersji f. bravo std 75 km a znalezienie tego termostatu na slasku jest cudem a nie mówiac juz o jego koszcie !!!!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
