Dołączył: 14 Lip 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin Posiadane auto: Fiat Doblo 1.9 D 63 KM
Wysłany: Pon 15 Lip 2019, 00:05
Schemat kostki przy pływaku paliwa
Witam . Po zkaupie Doblo pojawiły się problemy ze wskaźnikiem paliwa. Działał jak chciał . Po wymianie pływaka wskaźnik na desce działa prawidłowo lecz... . Gdy pływak jest podłączony normalnie (kostka 4 pin) to samochód nie gaśnie . Można przekręcić i wyciągnąć kluczyk a silnik dalej działa , dopiero odpięcie kostki powoduje że silnik gaśnie . Na starym pływaku jest ta sam sytuacja przy czym zauważyłem że przy starym pływaku jeden ze styków połączeniowych jest wyrwany (pewnie w ten spoób ktoś ominął ten problem). Doblo 1.9 D (pompa wymieniona na mechaniczną )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
