Dołączył: 13 Maj 2010 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): DW Posiadane auto: Marea Weekend, TD100, 1998
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 18:34
Re: ( Fiat ) jakie opony ???
ttommy napisał:
do QRA69: Przepisy ci tego nie zabraniają, ale jak to będzie wyglądać? Przód będzie niżej niż tył.
sorka ale nie sądzę aby niecałe 5mm różnicy w średnicy koła ktoś zauważył powtarzam: ŚREDNICY, czyli daje nam to jakieś 2mm więcej gumy od felgi do "szczytu opony"
Bez problemu możesz zakładać, osobiście założyłem 175/70 na oś napędową ale to tylko moje zdanie
Cały sezon letni tak się turlałem, dwie 175/70 nadjedzone przez zbieżność ( do zajechania ) i oryginalny rozmiar 185/65 ... różnicy praktycznie nie ma wg prostej matematyki masz 0.75 % różnicy w średnicy:
596.1 mm - 185/65
600.6 mm - 175/70
596.1 mm - 185/65
600.6 mm - 175/70
A ta różnica 0,75% przekłada się na różnicę wskazania prędkościomierza - weź GPS i sprawdź (porównaj) jak wskazanie licznika ma się do rzeczywistości przy założeniu, że każdy licznik jest homologowany gdy zawyża prędkość faktyczną (powinien pokazywać 1% do nawet 8% prędkość wyższą niż radary i GPSy).
Pozdrawiam i raczej polecałbym takie kombinacje robić na tylnej osi, która nie jest napędzana i nie dokonuje pomiaru.
Dołączył: 13 Sie 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.8 16v 1996
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 19:21
Ja Ci polecam założyć 195/55 R15 samochód całkiem inaczej się prowadzi _________________ Fiat Marea Weekend 1.8 16v 1996r.
Maksymalna prędkość wyciągnięta na trasie Włochy-Polska 168 km/h
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 19:37
treborRB napisał:
jeździłem 2.0 20V na felgach 17" i też fajnie się turla tylko czy to powód dla kupna kompletu felg i opon w tym rozmierze ? bo jest fajnie ?
Sam planuję kupić 15/16" jednak ze względu na dobre komplety opon lato/zima w rozmiarze 14" nie śpieszę się z tym
Witam, ja w swojej MW 2,4 JTD mam założone 195/60/R15(według książki), alusy 7cali szerokość i ET 37nic nie obciera jest git. Do 1.6, 1.8, 1.9 JTD podchodzą oponki 185/65/R14 lub 195/55/R15. Do 1.9 TD 175/70/R14 i 195/55R15. Do 2.0 i 2.4JTD 195.60/R15. Wszystko spisane z książki pzdr
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 22:04
Re: oponki
fireman3 napisał:
Jaka byłaby różnica jakbym założył 215/55/R15 do 2.4 ? praktycznie żadna
między 185/65R14 a 175/70R14 jest 5mm na średnicy. 185/65R14 a 195/55R15 jest niecały milimetr. Producent podaje rekomendowane ogumienie. Najważniejszą i zarazem największą różnicą jest średnica koła. Nie wiem jak w 2.4 ale do 2.0 felga 14" po prostu fizycznie nie wejdzie.
Polecam po prostu poszukać u wujka google zamienniki opon, lub przypomnieć sobie proste wzory z geometrii
Czy kolega pecu do mnie coś rozmawia? czytałem swojego posta i nic tam nie wyczytałem że do 2.4 i 2.0 podejdzie 14" a żeby było ciekawiej to nie każde 15" podejdzie i wiem co mówię. A jak kolega nie wie o czym mówię to może jakiś mały zakładzik?
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 11:33
fireman3 moze źle się wyraziłem
Ogólnie chodziło mi o fakt, że często można na wiele sposobów dobierać rozmiary opon. Ja w tym momencie turlam samochód na 185/65R14 lato, zima 175/70R14. Jednak jak tylko zjadę letnie planuję 15" lub 16" wsadzać i odpowiednio 195/55 lub 205/45. Książka książką, producent producentem, jednak matematyka jest jedna i wiem, że do 2% można w oponach dowolnie wybierać. Licznik nie będzie wariował.
Odnośnie tych 14" do 2.0, miałem na myśli fakt, że do 2.0/2.4 nie wsadzimy mniej jak 15 cali, gumy też dowolne zachowując jakieś granice +/- w średnicy koła.
Dalej nie potrafię jasno wyjaśnić o co tak na prawdę mi chodziło
No nic, no offence panowie, do nikogo nie mam jakiś pretensji ani żalów
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Tu jest kalkulator zamienników rozmiarów kół.
Nie kombinujcie bo to czasem bokiem wychodzi.
Koła są jedynym łącznikiem auta z jezdnią i ten kontakt musi być solidny, stabilny i pewny. Może być ładny, ale nic nam z tego nie przyjdzie jak się okaże że koło "nie pasi".....
Często poza tym widzę na parkingach super wypasione bryki, super odjechane alusy i....... łyse stare 10-letnie opony. Ludzie - opanujcie się. Lans jest fajny, ale miejcie rozum - jeśli nie stać was na nowe opony do swoich 17 cali to kupić trzeba 15 cali - wasze bezpieczeństwo jest ważniejsze niż te 2 cale różnicy i wygląd.
pozdrawiam i szerokości
ps. Pracuję przy produkcji opon - wiem co piszę w tym temacie.
Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 118 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 11:33
ttommy napisał już wszystko w tym krótkim tekście,mało tego że opony mają po 10 lat,felgi są przeważnie przywożone z niemiec z rozbitków i pospawane,zawieszenie i układ jezdny w samochodzie to "życie" wszelkie przeróbki tylko z głową,najgorsze co może byc to poprawianie za fabryką. _________________ jarek
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat ) Dyskusje ogólne
