( Fiat Uno ) plyn hamulcowy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
czesiek_87
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 11:23
plyn hamulcowy
Witam ja mam takie pytanie mam fiata uno 1.0 fire rok 94 wczoraj jade przez miasto i nagle hamulcow nie mam Sad dojechalem jakos do domu teraz patrze i jakis zbiorniczek jest prawie pusty (jestem zielony jesli chodzi o samochody ucze sie Razz ) przypuszczam ze tam powinien byc plyn hamulcowy i pytanie mam takie jaki kupic skoro nie wiem jaki byl wczesniej? pasuje mi dzis samochod wiec bede poszukiwac tylko na stacjach benzynowych. prosze o porady
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 11:57
Re: ( Fiat Uno ) plyn hamulcowy
Kolego sprawa nie jest taka prosta , Fiaty były zalewane Tutela TOP4 ,ale skoro tyle lat to już nieraz wymieniony . Kup DOT 4 , problem nie dotyczy tylko dolania płynu . trzeba zlokalizować wyciek : cylinderki ,przewody -elastyczne- sztywne , pompa hamulcowa .Jeśli tylko ubytek to i tak odpowietrzanie układu hamulcowego po dolaniu .
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 14:29
Sprawdź czy nie masz przecieków przy kołach.Mi pękł przewód hamulcowy w cieniaku i ledwo z życiem uszedłem.Dojeżdzam do skrzyżowania,czerwone światło a pedał w podłodze.Z hamulcami nie ma żartów!!!!!!!!!!Trzeba sprawdzać stan autka i tak jak uczyli na kursie,przegląd dzienny po ostatnim numerze z hamulcami robie dzień w dzień,przede wszystkim czy nie ma gdzieś wycieków z autka.Ja leje do swojego DOT-4 jak kolega wyżej.
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 14:50
pierwsze to sprawdzilbym tylne cylinderki hamulcowe. Zdejmij bębny i dokladnie oglądaj gumki cylinderka, moze byc tam mala aczkolwiek winna wszytkiemu dziurka.
czesiek_87
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 16:12
dobrze sprawdze jutro wszystko jak bedzie tylko pogoda. Wlalem dot - 4 cos lepiej hamuja ale dalej strasznie slabo tragicznie. Jest tak ze jak zapalony to prawie wcale a jak zgasze to normalnie hamuja
epwaspotter
Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 16:31
może pompa hamulcowa , ja miałem takie objawy ze podczas jazdy pedał prawie w podłogę wchodził, a na wyłączonym jak pompowałem to było ok
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 16:36
Kolego to nie tak .Na zgaszonym niema wspomagania więc pedał twardy , a gdy silnik pracuje działa wspoma to tragedia. Pompa dostała powietrza przy braku płynu i jest zapowietrzony układ .Sprawdzić czy i gdzie jest nieszczelność , naprawić i odpowietrzyć .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
