( Fiat Bravo ) ciepłe felgi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Laidback_M
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16V 1997rok
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 17:43
ciepłe felgi
witam!
Od pewnego czasu zauważyłem że nagrzewają mi się przednie felgi podczas jazdy. W sierpniu wymieniałem klocki na nowe z przodu mam tarczę. Czy przytrafiło się komuś kiedyś coś takiego???
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 18:03
Re: ( Fiat Bravo ) ciepłe felgi
mocno sie grzeją? jak są tylko ciepłe to to raczej normalne..
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 18:12
Sprawdz na wzniesieniu czy auto nie ma oporow toczenia.
Byc moze tloczki zaciskow hamulcowych kleszcza sie .Moga byc zabrudzone rowki zaciskow oraz spuchniete o'ringi uszczelniajace .
Zazwyczaj blokujace kolo ma zabrudzona felge pylem z klockow hamulcowych.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Laidback_M
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 21:03
czasami są lekko ciepłe a momentami dość ciepłe. I wydaję mi się ze samochód wtedy ciężej idzie za nim to zauważyłem.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 08:25
Kolego spróbuj jeszcze raz pościągać koła i wyjąć klocki (o ile to potrafisz zrobić) i wyczyść , tak napiszę po chłopsku, gniazda posadowienia klocków, bo tam się zbiera rdza i brudy z okładzin co blokuje klocki które nie są luźne i zostają w jednej pozycji, trąc lekko cały czas o tarcze hamulcowe a coraz bardziej dociskają gdy koła cię grzeją, bo ciepły materiał się rozszerza i tym bardziej blokuje. Te gniazda powinno się smarować smarem grafitowym, ale sądzę że nie warto, gdyż ponownie na smarze będzie zbierał się tam szajs co po pewnym czasie będzie powodować znów blokowanie.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 09:05
Maslo maslane ,- to warto smarowac czy nie ?
Chce wykonac przeglad zaciskow hamulcowych w moim aucie .
Czy aby smar po nagrzaniu mechanizmow nie bedzie splywac na tarcze hamulcowe oraz klocki ?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 09:17
TAIF napisał:
Masło maślane ,- to warto smarować czy nie ?
Czy aby smar po rozgrzaniu nie będzie spływać na klocki ?
Kolego nie przesadzajmy. Nikt tego nie będzie smarował towotnicą i pakował tego smaru tyle co do łożyska. Logicznie myśląc wystarczy lekko posmarować, nie nasmarować. O tym nawet czytałem tu gdzieś na forum. Smaruje się delikatnie same wpustki na klocki w które wchodzą półokrągłe zaczepy od klocków. Ale tak jak piszę, według mnie wystarcz obić te miejsca z rdzy, oraz dobrze wyczyścić aby luźno wchodziły klocki, co pozwala im na swobodne odbicie się od tarcz.
Laidback_M
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 18:58
byłem u mechanika i wszystko pościągał powyczyszczam i mówi że jest ok, twierdzi że lekkie grzanie jest w normie w siła hamowania idzie na nie. samochód w sumie idzie lekko. ale jak dzisiaj przejechałem jakieś 30km i przez zakorkowane miasto jak dojechałem i dotknąłem felg były gorące a jak przyłożyłem palca do tarcz to dosłownie sobie go poparzyłem. hmm... czy to jest w normie???? aha nie wiem czy to ma znaczenie ale mam jeszcze zimówki.
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 21:37
Felga podczas hamowanai zawsze sie bedzie grzala Wink niestety nie masz w zderzaku zapewne wyciec osobnych do chlodenia felg Wink
Kazda tarcza sie nagrzewa i przekazuje cieplo na felge chyab ze masz z wycieciami i specjalistyczne klocki hamulcowe to zmienia postac rzeczy...
ogolnie jeszcze podczas czestego hamowania moga ci klocki piszczec przy ruszaniu i powolnej jezdzi bo sie zapiekaja... (tansze klocki) ale raczej na grzanie felgi nic paranormalnego wplynac nie moze chyba ze faktycznie az nie idzie jej dotknac to moze bym myslal jednak nie ma takiego elemntu ktory by mogl w jakims stopniu narazic felge na stopienie czy nadmierne nagrzewanie....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
