( Fiat Seicento ) Nie działa elektrowentylator
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
ziob
Posiadane auto: seicento 2000
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 18:41
Witam wszystkich forumowiczów. Otóż mam problem w moim sc 1.1, nie działa dmuchawa wewnętrzna na I i II biegu. Na III jest OK. Wyczytałem na forum iz obnizenie prędkosci dmuchawy uzyskuje sie za pomoca oporników obniżających napięcie. W przypadku prędkości III zasilanie jest bezpośrednie z akumulatora. Mozna domniemywac ze uszkodzeniu uległ opornik regulacyjny elektrowentylatora. I tu problem , nie wiem gdzie on jest w samochodzie i jak do niego się dostac i go sprawdzic. Moze jeszcze inne sugestie odnosnie mojej awarii.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 19:52
Re: ( Fiat Seicento ) Nie działa elektrowentylator
KOlego więc musisz wemontować wentylator i tam jest taki jakby opornik lub bezpiezcznik taki małe szare jak się nie mylę , wylutuj to a w miejsce tego wystarczy wlutować przewód i napewno będzie działać miałem to w cc to chyba takie same rozwiązanie . A tej części to raczej nie kupisz szukałem tego elektryk mi powiedział że to jakiś bezpiecznik czy tranzystor i kazał mi to zmostkować przewodem .Działa do tej pory.
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 20:37
Cześć kolego. Nie wiem czy w sc jest tak samo jak w cc, ale może pomoże:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=111263#111263
Dodam tylko, że oryginalnie w cc jest w tym samym miejscu tylko od dołu i nie ma do niego dostępu bez wyciągnięcia całego zespołu wentylacyjno grzewczego. Możesz sobie porównać jak zdejmiesz osłony czy w sc jest tak samo jak w cc czy inaczej.
jacekszczesny
jacekszczesny to bezpiecznik termiczny. zabezpiecza rezystor przed przegrzaniem, przepaleniem i możliwościa pożaru z tego powodu autka, bo ten rezystor to nic innego jak taka spirala, grzałka i musi mieć dobre chłodzenie, dlatego jest w kanale wentylatora. Przy zbyt wysokiej temperaturze opornika bezpiecznik termiczny przepala się i przerywa przepływ prądu przez opornik.
Pozdrawiam JS.
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 20:53
Zgadza się kolego jaterz musiałem wszystko wypaproszyć niewiem jak u ciebie ale to niezła zabawa siedziałem cały wieczór . Pozdrawiam
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 22:43
I właśnie dlatego przeniosłem ten opornik w łatwiej dostępne miejsce, dla uproszczenia na przyszłosć Wink .
Pozdrawiam JS.
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 08:28
A czy ty kolego kupiłeś ten opornik gdzięs ,czy terz zastosowałeś sztuczkę?
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 21:12
Nie nie. Ja opornicę miałem dobrą tylko przy okazji wyciągania zespołu wentylacyjno grzewczego a innego powodu doszedłem do wniosku, że warto to przerobić jak już jest na wierzchu, żeby nie rozbierać całego znowu z powodu głupiej opornicy kiedyś.
Pozdrawiam JS.
ziob
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 21:31
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc, od poniedziałku zaczynam działać
piotradomski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moszczanka
Posiadane auto: Fiat Seicento 0.9 Benzyna+Gaz
Wysłany: Wto 07 Kwi 2009, 18:42
Ja miałem prawię taki sam problem wentylator nie działał na 2 biegu i okazało się że przewód był spalony czy przecięty nie pamiętam bo to dawno było Razz
Po paru miesiącach wogule nie działo ciepłe powietrze po wymienieniu zaworu nie pamiętam nazwy Sad wszystko było oki Razz
skype status
ziob
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 12:33
Awaria elektrowentylatora usunięta, tak jak przypuszczałem uszkodzony element oporowy. Dostęp w sc o wiele prostszy niz w cc. Wystarczy odkrecic kilka blachowkretów mocujących osłone systemu wentylacyjnego i bez demontazu elektrowentylatora z przodu mamy element oporowy przymocowany dwoma wkretami. Jeszcze raz dziekuję wszystkim za pomoc Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
