Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Jakie macie spalanie .
To albo dajesz ostro po garach na trasie albo mała regulacja by się przydała zgodnie z tamtym linkiem co podałem . Być może masz ustawiony na lepsze odpalanie na LPG , lecz warto z tego zrezygnować i ustawić ubogo a po minucie z benzyki przejść na gaz . Wychodzi taniej i zdrowiej .
Dołączył: 09 Mar 2007 Posty: 150 Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 10:00
kawa73 napisał:
Panowie tak naprawdę to zależy od ustawienia dwóch śrubek , mnie udało się wyregulować tak że mam teraz spalanie LPG miasto 11l/100km a trasa 7-8l/100km przy predkościach do 120km/h .
Zużycie nominale benzyny dla silnika 1372 ccm o mocy 70 KM to 5,5 l/100km przy 90 km/h, 7,5l/100 km przy 120 km/h i jazda miejska 8,5l/100 km. Prędkość maksymalna 164 km/h, na marginesie, mi na gazie udało się "wycisnąć" tylko 155 km/h.
Twoja Siena pali więc na LPG niczym na benzynie, tylko pogratulować.
Cóż, ja staram się jeździć do max 110 - 115 km/h po drogach ekspresowych, czy to jest "ostro po garach"? Wątpię
Pogodziłem się z takim zużyciem, zwłaszcza że instalację mam bez attuatora i sterownika, regulacja tylko śrubami regulacyjnymi. _________________ Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
To na takiej instalce ( 1gen ) o takim spalaniu możesz tylko pomarzyć , pozatym ja mam Palio z relingami na dachu które to przy dużych predkościach powyższają spalanie . Co do prędkasci to na benzynce ( V- power 99+ ) zdobyłem to co na foto , no leciutko było z górki i oczywiście na niemieckim autobhanie . Wszystko zależy jak ustawisz pracę reduktora i kiedy przełączasz na LPG ja ustawiłem tak że po kilometrze i spalam teraz tyle . Wcześniej miałem na zapalanie na LPG i to się nie opłaca bo jak silnik ciepły to wtedy tracisz dużo choć osiągi lepsze są znacznie . A i jeszcze jedno jeśli nie możesz ustawić na niższe spalanie niż masz teraz to pomyśl o regeneracji reduktora ( koszt zestawu 75 zł na allegro ) instrukcja jak to zrobić jest na yutube . Na pewno się to będzie bardziej opłacało niż zalewać więcej bez potrzeby .
Dołączył: 02 Lip 2009 Posty: 631 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 14:04
spalanie
W pełni załadowaną limuzyną w trasie na dystansie 530 km ze średnią prędkością 80-100 wyszło (z obliczeń zatankowanego paliwa) 6,9 l/100km.
Prędkość...mandat powinien być chyba że auto stało a koła na lodzie boksowały
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 22:33
kawa73 napisał:
Tak dokładnie , zapomniałem dodać na LPG to tak 170km/h to wszystko .
To i tak lepiej niż "fabryka przewiduje" na benzynie
Z ciekawości, jaki masz rozmiar opon?
I jeśli jeździsz z nawigacją jaka jest różnica prędkości we wskazaniach "przyrządy-nawigacja"? _________________ Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
Opony właściwe w wymiarze , z nawigacji zwsze wychodzą różnice względem licznika . Pamietaj ustawienia i nic więcej . Prawidłowe paliwko i olejek , cisnienie w oponach a dane techniczne zawsze są zaniżone we Fiatach .
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 09:42
Czyli masz 175/65/14. Ja mam nieco inne, z kalkulatora wychodzi że + 0,6% większe po obwodzie. Ciśnienie sprawdzam tak raz w miesiącu przd dłuższym wyjazdem, koła są szczelne.
Moc 70 KM i 200 km/h, naprawdę niezły wynik. Pomijając że Tipo z takim samym silnikiem na gaźniku miało moc 78 KM, nawet nie zbliżało się do 180 km/h.
A miedzy licznikiem i nawigacją mam np przy 120 km/h różnicę - 4-5 km na nawigacji. Czyli licznik zawyża ok 5%.
Czy dane fabryczne są zaniżane? Zużycia paliwa raczej tak _________________ Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
Jeszcze nie tak dawno ( pierwszy wpis ) palił mi w mieście 16l/100km i dławił się paliwem ( chdzi o LPG ) miał gorsze osiągi i duże spalanie z którym byłem pogodzony tak jak ty . Napotkałem tą wskazówkę o reduktorze i auto ożyło a spalanie spadło . A odnośnie osiągów to przykładowo ( dysponowałem kiedyś takim bolidem ) Fiat Cinqecento 700 podawali prędkość max 127km/h a spokojnie walił 155km/h dla wielu modeli Fiata było podobnie i to nie jakieś cuda Tuska . A i jeszcze jedno miałem kiedyś planowaną głowicę przy wymianie uszczelki bo wydmuchało ( co też może zmieniać parametry ) ale przed tym faktem też chodził lepiej niż podają dane fabryczne > Czyli były zaniżane . A wracając do tej instalki LPG u ciebie to ją jest znacznie łatwiej wyregulować , auto ci ożyje i spalanie spadnie .
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 11:15
Ale moje autko jest żywe, nawet nad wyraz żywe, a spalanie nie jest jakieś kosmiczne. Jak przykręcę śrubę na mixerze robi się mułowate i wzrasta zużycie gazu. Bo na reduktorze mogę tylko regulować wolne obroty. Ustawienia które mam są optymalne jak dla mnie.
Zresztą nie ja jeden mam Siene, w pracy dwóch kolegów (silniki 1,4 i 12 14V) kuzyn ma Palio z tym samym silnikiem i coś tam autko musi zeżreć żeby pojechać
Głowice też miałem planowaną, wymieniane wszystkie zawory plus docieranie. Czy spowoduje to wzrost mocy? I o ile? _________________ Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
na reduktorze mogę tylko regulować wolne obroty - a regulacja progu rozpoczęcia pracy membrany ? musi być . Co do planowania oczywiście że może mieć wpływ , zalezny od tego ile frezer przybrał z nominału .
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 12:00
Wiesz, jak miałem reduktor BRC to po lekturze elektrody tak kręciłem śrubkami w te i wewte że po paru tygodniach skończyło się wizytą u gazownika
Około dwa miesiące temu spalanie w trasie (wcześniej wymiana oleju i filtrów) wyszło mi 12,5 l/100 km LPG. Fakt że 4 osoby i bagażnik załadowany na full. Jednak wydawało mi się to za dużo.
Po regulacji mam teraz średnio 9,5 l/100 km, bo czasem jest 9,0 l/100 km, czasem nawet 10 l/100 km. Zależy to od warunków na drodze i pogody, to 10 l/100 km to była trasa do Krakowa przy silnym wietrze, autem bujało jak jachtem na pełnym morzu. Pewnie gdybym jechał 90 km/h to było by nieco mniej, ale skoro jest taka możliwość to się jedzie szybciej _________________ Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
Jak na razie po paru miechach spoko a spalanko jest zadowalające . Może coś pomieszałeś , bo tam koleś wskazówki co dawał to nie piekarz czy motorniczy tylko tzw gazownik .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
