( Fiat Ducato ) Rzuca przodem na boki przy rozpędzaniu się.!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
Tomo25
Posiadane auto: Ducato 96r
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 19:07
Witam Kolegów. Jestem Nowiciuszem tutaj, więc licze na wyrozumiałość i Pomoc, odwdzięcze się tym samym. Panowie mam Problem. Posiadam Fiata Ducato 2.5 D z 96r i od trzech dni dzieje się coś nie dobrego. Mianowicie Przy rozpędzaniu się (zwłaszcza po zatrzymaniu) na kazdym biegu zwłaszcza 3,4 i 5, strasznie rzuca, kołysze przodem auta na boki, na obie strony. dopiero po opuszczeniu gazu przestaje. Co to może byc? Jak tą usterkę usunąć? Od czego zacząć?. Z góry Dziękuje Bardzo i licze na Pomoc.
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 21:43
Re: ( Fiat Ducato ) Rzuca przodem na boki przy rozpędzaniu się.!
przegub wewnętrzny
Mario1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica, kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Stilo Multiwagon , 1,9 JTD 115KM, 2003
Piwa: 14/5
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 22:24
albo wahacze a konkretnie tuleje gumowo metalowe w nich
Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
Tomo25
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 10:10
przegub wewnętrzny no nie pomyslałem o nim zwłaszcza ze zewnętrzne nówki. Ok zobacze jutro ten przegub oraz te tuleje w wachaczach jak nie to trzeba będzie dalej szukać. Dzięki Bardzo Pozdrawiam.
piotrek74
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 21:25
ja obstawiam luzy na przednim zawieszeniu i traci zbieżność
prawdopodobnie Tuleje na wahaczu .Jedz na stację za 20pln powiedzą co ma luzy Smile
Utry
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 22:06
to będą tuleje na wahaczach - ja tak miałem, podczas przyśpieszania ciągło go na prawo a po zdjęciu nogi z gazu w lewo Smile))) po wymianie tulei na wahaczach auto idzie jak po szynach Smile
Dexter.Morgan
Posiadane auto: Fiat Ducato 14 lwb 2.8 tdi 2000r
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 22:09
Podczepiony
Pozwole sie podczepic pod ten watek poniewaz mam podobny problem.Przy rozpedzaniu sie auto delikatnie wibruje jadac ze stala predkoscia jest ok. Gdy sie zatrzymam i skrece kierownica na maxa w prawo przy ruszaniu jest szarpniecie z odglosem metalicznym tak jakby cos przeskoczylo.Kierownica sie wowczas przestawia o oklo pol obrotu ale po pokreceniu nia wraca do prawidlowej pozycji .Czy te dwie rzeczy sa powiazane ze soba ?Prosze o pomoc.
(fiat ducato 14 LWB 2.8 TDI 2000r)
gruby_2907
Posiadane auto: ducato 2009 2.3MJ; toyota lc120
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 14:33
stawiam na mocowania/łożyska Mc Personów.
Dexter.Morgan
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 14:51
Dzieki za podpowiedz ale czy lozyska McPhersona maja wplyw na lekkie wibracje podczas rozpedzania samochodu? Czy bedzie to przegub?
gruby_2907
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 15:11
Zużyte łożyska mc person powodują "rzucanie" samochodem przy rozpędzaniu. To tak jakby co chwile zmieniała się cała geometria przedniego zawieszenia. Jeśli przy skręcie przeskakuje kierownica to wygląda to na skrajnie zużytą maglownicę -podczas jazdy może ona dawać efekt jakby całe zawieszenie było do wymiany. Cóż ... zostaje dobry mechanik, na sucho można gdybać do wieczora ....
Pzdr
KOZLOWSKI101
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: DUCATO 2,8 IDTD
Wysłany: Nie 02 Sie 2009, 16:05
Pzdr
jakie to są łożyska i gdzie się znajdują ?
KOZA
gruby_2907
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 13:50
To jest to co mocuje kolumne do kielichow w nadwoziu.
KOZLOWSKI101
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 09:22
kolumne kierownicy czy jaka
KOZA
adasducato
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowa ruda/dolnośląskie
Posiadane auto: ducato14 2.8 idtd 1999r
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 13:42
W moim ducacie z 99r jak przy dodawaniu gazu szarpalo mi przodem to po krotkim czasie rozlecial mi sie przegub w prawym kole na srodku ronda zeby bylo smieszniej.
Dexter.Morgan
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 21:36
Wymienilem lozysa wibracje byly tylko troche slabsze, po wymianie przeglubow wszystko jest ok !
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
81 830 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
