( Fiat Cinquecento ) nie pali po nocy lub dłuższym postoju
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mateos123831
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa/Kielce
Posiadane auto: Fiat CC 704 1994r. Gażnik Weber
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 13:04
Re: ( Fiat Cinquecento ) nie pali po nocy lub dłuższym postoju
"Stary szofer"dzieki za rade ale tez próbowałem zanim odpalałem odkreciłem korek w wlewie paliwa aby wyrównac cisnienie,a jesli chodzi o podpompowanie paliwa zawsze 4 razy przed wyciagnięciem ssania i pierwszym rozruchem... efekt wyglada tak załapie spali podpompowane paliwo i koniec jakby sam niemógł juz zassac..
Dodam iz mój gaznik Weber ustawiono w ten sposób że przy wciskaniu pedała gau do połowy jest powolne zabranie a po przekroczeniu połowy jakby verwy dostawał momentalne przyspieszenie..czyli wnioskowac niema jednakowych obrotów na pedale gazu:(może gaznik już czyms sie zabrudził?
Ile biora za czyszczenie webera?
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi....co 2 głowy (i wiecej) to nie jedna:D
ps.dzis odpalił za 1 jak było ciepło i sucho:D
"odpowietrzyłem" zbiornik paliwa, 4 razy pedal gazu i 5s jeden cylinder potem ok
Pasja i Miłośc Tworzenia Very Happy
dzulinio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 899 SPi
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 21:12
Mam Cinkusia 900 wtrysk i mam podobny problem HELP
Koledzy pomóżcie dopiero co zrobiłem tylni zawias to sie długo nie nacieszyłem rano zaczął kiepsko odpalać na początku jak by nie palił na wszystkich cylindrach jak sietroche zagrzeje jest normalnie, z tego co wyczytałem jutro spr stan świec bo nie wymieniałem jeszcze, mam go stosunkowo nie długo kilka mies. Wymieniłem tylko olej, płyn chłodniczy,filtry wszystkie, uszczelki pod miską i pod pokrywą zaworów, oraz tarcze i klocki magneti marelli. Ponadto ostatnio mi się zagotował choć płynu miał stan ok. Fakt upał był ale nie stałem w korku czy cuś ;c. Straszą mnie UPG że to wszystko może się do tego sprowadzać ale ile to kosztuje w cienkim ? tak żeby było dobrze i tanio ? wql się opłaca w takim ? Czekam na waszą pomoc i z góry dzięki Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
