( Fiat Brava ) Zapowietrzanie układu chłodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
costa10
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 11:46
Posiadam Fiat Brava 1.2 16V
Mam problem z ciągłym zapowietrzaniem się układu chłodzenia ( tzw. bulgotanie w schowku ).
Po odpowietrzeniu układu chłodzenia a wykonuje to tak:
1. silnik ciepły, zagrzany do optymalnej temp pracy ( wskaźnik w połowie)
2. włączone ogrzewanie oraz nawiew na max
3. odkręcam najpierw odpowietrznik przy podszybiu i czekam aż poleci płyn
4. odkręcam odpowietrznik na chłodnicy i czekam aż poleci płyn
układ chłodzenia jest odpowietrzony ( podczas rozruchu bulgotanie nie występuje )
Po przejechaniu ok 50 km historia z bulgotaniem się powtarza.
Muszę dodać że odpowietrzałem już w ten sposób 4 razy.
Jaka może być przyczyna ?
A może ten typ tak ma.
Proszę o jakieś rady i pomysły co z tym zrobić.
costa
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 12:01
Re: ( Fiat Brava ) Zapowietrzanie układu chłodzenia
Odpowietrzniki to się powinno odkręcać na zimnym silniku
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 14:04
zgadza sie gdy silnik jest nagrzany plyn ma okolo 90 stopni C i zwieksza swoja objetosc takze gdy odpowietrzasz na cieplym silniku nigdy dobrze tego nie zrobisz
costa10
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 14:49
Rozumiem że sposób odpowietrzania jest dobry z wyjątkiem tego
że należy odpowietrzać na zimnym silniku.
A czy ma znaczenie który odpowietrznik najpierw odkręcać ?
czy można w dowolnej kolejności
I mam jeszcze jedno pytanie, czy to ciągłe zapowietrzanie może powodować że silnik się szybko nagrzewa ( po 2 km już temp jest w połowie wskaźnika )
costa
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 19:01
z tego co wiem nie ma znaczenia kolejnosc odpowietrznikow i gdy uklad chlodzenia jest zle odpowietrzony to oczywiscie silnik bedzie sie szybciej nagrzewal. aczkolwiek w upal po przejechanie 2 km temp moze byc na polowie skali aczkolwiek nigdy nie wyzej;p
bartek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Brava 1.6 16v '99 hsx
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 19:49
z tego co wiem to właśnie bravki szybko się rozgrzewają, ale w twoim przypadku moze być też zagięty wężyk od ssania (ten przy przepustnicy)
Jeśli Rosja cie nie zabije to Unia cie dobije
spik (wp kontakt)
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 23:08
Witam odkrecamy wszystki 3 zawory odpowietrzające jeden w górnej czesci chłodnicy drugi i trzeci na tych gumowych wężach odkrecamy zbiorniczek wyrównawczy i nalewamy pomału płyn.Te wszystkie zawory odpowietrzające są uieszczone na różnych wysokosciach dolewając płyn patrzymy z którego poleci najpierw jak z niego poleci zakrecamy go i dolewamy dalej i tak samo z pozostałymi jak poleci ze wszystkich dolewamy płyn do zbiornika miedzy min a max i zakrecamy korek odpalamy auto pozostawiajac na pare minut obserwujemy zbiornik jak płynu ubyło dolewamy i czekamy aż załączy sie wentylator.
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 23:46
u mnie w aucie odpowietrznik na chlodnicy jest powyzej wlewu do plynu chlodniczego wiec robiac tak jak opisujesz nigdy nie poleci z niego plyn (zasada naczyn polaczonych z fizyki Very Happy)
mysle ze tak jest w kazdej bravie 1.4;p
costa10
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 08:11
Widzę że mój sposób odpowietrzania jest ok
A może ktoś może doradzić mi gdzie może układ chłodzenia łapać to powietrze ?
Muszę dodać że nagrzewnica jest raczej ok ( nie ma mokrych plam na dywaniku od strony pasażera ani wycieków pod samochodem )
oraz kompresja się nie przedostaje do układu ( strzelona upg, nie ma twardych przewodów od chłodnicy )
więc gdzie łapie to powietrze ?
costa
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 09:05
Zazwyczaj łapie na łączeniach węży lub przez nieszczelną chłodnicę lub nagrzewnicę
AR156 1.6TS 2000
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 10:53
napełnianie cieczą i odpowietrzanie układu chłodzenia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1fe1d34cc9fe1c71.html opis z książki Zembowicza.
bartek86
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 21:15
jak oczyścić uklad chlodzenia z bialej mazi po wymianie uszczelki?
spik (wp kontakt)
DAN1
Skąd jesteś (miejscowość / region): KONIN WLKP
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1,2 16V 2001r. wersja steel Peugot 308SW
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 20:30
Re: Zapowietrzanie układu chłodzenia
[quote="costa10"]Witam
przepraszam ale w brava 1,2 z klima nie ma pokretla odpowietrznika na chlodnicy jest tylko przy scianie grodziowej
mich490
Skąd jesteś (miejscowość / region): kłodzko
Posiadane auto: Fiat Panda Dynamic 1.2 2003
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 21:13
bulgotanie
Miałem takie objawy w Pandzie, bulgotanie w nagrzewnicy,ubywanie płynu chłodzącego,w spalinach wyczuwalny słodki zapach,poziom oleju nie podwyższał się,poza tym odpalał i jeździł bez zarzutów.Diagnoza do wymiany USZCZELKA POD GŁOWICĄ,auto przejechało 151-tys.km
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatCroma
21 500
160 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
