Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszó Posiadane auto: fiat croma 1.9 MJET 120 km 2005
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 21:25
świecąca kontrolka ładowania i duże napięcie akumulatora
mam problem z croma 2005 1,9 Mjet 120 km. po ostatnich ulewach troche przemokły mi kable i sparciała taśma izolacyjna na przewodach pod plastikiem osłaniającym komorę gdzie znajduje się filtr pyłkowy kabinowy. najpierw zapalił się komunikat że spalona jest żarówka, pużniej to znikło, na drugi dzień zapaliło się ładowanie akumulatora i automatycznie bieg jałowy zaczął chodzić o 300 obr szybciej. po zgaszeniu auta i zapaleniu problem znika na chwile i wraca z tym ładowaniem i obrotami. napięcie na akumulatorze to ok 15 V na wyłączonym silniku a na włączonym 16,5 V. czy to problem mechaniczny, czy może wilgoć daje się we znaki i elektryka zaczyna fiksować. Proszę o porady. z góry dziękuje.
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 18:52
Re: ( Fiat Croma ) świecąca kontrolka ładowania i duże napięcie akumulatora
dzięki za porade. sprawdzę to. ale rano auto całkiem odmówiło posłuszeństwa,mimo napięcia 14,5 V auto ledwo kręciło i załapało za 5 razem, ale mimo to zaświeciła się w dodatku kontrolka poduszek i nie mogłem obkręcić kierownicą, wspomaganie jak by zblokowało koła. Czy to możliwe przy padniętym akumulatorze,bo mimo że silnik chodzi to wspomaganie chyba i tak jest wspomagane elektronicznie? teraz jak sprawdzałem to akumulator dalej ma ok 14,5 V ale teraz już nie kręci na tyle by zapalić. Ale kontrolki zapalają się tak jak powinne, nie ma żadnego komunikatu odnośnie wspomagania. I jeszcze jedno pytanie, czy jak odłącze akumulator do ładowania to czy pużniej czeka mnie wizyta w ASO na kompie,bo tak twierdzili ostatnio w fiacie, że niby zresetuje się koputer pokładowy. Z góry dziękuje
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 26 Cze 2009, 10:18
Nic się nie stanie możesz śmiało odłączać akumulator - tylko na wyłączonej stacyjce i klemy w odpowiedniej kolejności (najpierw - potem +, a podłączanie odwrotnie) _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 16:07
dzięki za rady. Ale niestety w ASO stwierdzili że cały alternator jest do wymiany, ponoć jakiś mostek jest padnięty i coś jeszcze popalone, aż takim znawcą nie jestem. a alternator po regeneracji kosztuje 1 tyś a nowy 1200 zł. oszaleć można. Pozdrawiam
Rzeczywiście wygląda to na uszkodzony alternator, ale 1000, 1200 zł to duża przesada. Niech ci podadzą numery ze starego alternatora i poszukaj go na własną rękę. Pozdrawiam _________________ ...
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 20:49
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Niestety musiałem kupić nowy, bez auta w tych czasach jak bez ręki. Szkoda tylko że trzeba za to słono płacić. Stary alternator odebrałem, można go zregenerować bo są firmy które się tym zajmują a puźniej sprzedać, oczywiście nie za taką cenę jaką oferuje aso ( 1tyś) bo to kradzież w biały dzień. Pozdrawiam
Niestety trochę późno, się przyłączam do dyskusji, ale w mojej cromie alternator wymontowali mechanicy, zawiozłem do elektryka, wlutował nowy mostek i po sprawie; niestety mnie też skroili mechanicy, ale trwało to 2 godziny - zależało mi na czasie, ja zapłaciłem 350 mechanikom i 60 elektrykowi
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 21:44
dzięki
wiem że można było zrobić to połowe taniej,bo w serwisie w którym go kupiłem wysyłają alternatory do zaprzyjaźnionej firmy która zajmuje się regeneracją,ale ja akurat mieszkam 500 km dalej,a jak bym zabrał alternator na własną ręke i zaczął z nim jeżdzić po mechanikach, i pewnie by serwis który go wymontował policzył by sobie za trzymanie auta u siebie na parkingu to bym chyba lepiej na tym nie wyszedł. niestety teraz trzeba słono płacić za wszystko,chyba że mamy kolegę mechanika.
dzięki za odp. pozdrawiam
Dokładnie tak, najczęściej przyczyną jest ony mostek. Nie dawajcie sobie wcisnąć nowego alternatora, niech go wymontują a w każdym większym mieście jest jkaiś punkt specjalizujący się w alternatorach to go Wam naprawi.
Mnie kosztowało z wymianą 500 zł
Swoją drogą ten element to jakby reguła w Cromach, ale ponoć też w Puntach. Wcześniej czy później Cię dopada, może wrócimy do czasów wożenia części na zapas. jak w Maluchu.
Własnie dzisiaj przy -2 stopniach zaświeciła mi się kontrolka ładowania i obroty wzrosły do ok.1000 zastanawim sie czy to nie jest to o czym mowa wczesniej czyli zepsuty mostek w alternatorze.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
