( Fiat Bravo ) za duze spalanie !!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ROXY-LONDYN
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn , wroclaw
Posiadane auto: fiat bravo 2.0 hgt 1998r.
Wysłany: Nie 26 Lip 2009, 22:50
witam i prosze o pomoc
dwa tygodnie temu kupilem fiata bravo 2.0 hgt rocznik 1997.
i jestem nawet zadowolony z tego autka, ale przeraza mnie jedna zecz w tym aucie a mianowicie spalanie - bo wyszlo mi ok. 15l/100km !!!!!
co prawda po miescie ale bez zadnych szalenstw( standardowa jazda)
auto ma przejechane 120.000 kilometrow i nie jest w zlym stanie, silnik pracuje bez problemow - potwierdzil nawet to moj mechanik ktory ogladal auto w dniu zakopu, wiec nie mam na co nazekac z wyjatkiem tego spalania Sad
pomozcie mi co moge z tym zrobic
z gory dzeieki i pozdrawiam
Daniel
Maxiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Nie 26 Lip 2009, 23:31
Re: ( Fiat Bravo ) za duze spalanie !!!!
Cześć
A wymieniałes juz filtry , olej ?
Być może do wymiany masz świece .
A gdzie tanujesz ? Marnej jakości paliwo to tez większe spalanie .
Następne sa opony i cisnienie.
A hamulce ci się nie grzeją może któres czasem sie zakleszcza .
Ja dbam o wszystkie te rzeczy i auto po mieście nie pali mi tak jak producent podaje 9,4 litra tylko potrafie zejść nieco ponizej 7 ! ale dbam o wszystkie te czynniki przy rozpedzaniu auta i zmianie biegów max 3 tys obrotów a tak to cały czas utrzymuje się przy 2 tys no i nie leje 95 tylko 98 . Poza tym masz 2,0 więc nie licz na spalanie rzedu 8-9 litrów 10 to norma a wcale bym sie nie zdziwił gdyby producent podawał 12 , mam przed soba istrukcję i w albei 1,6 16 v w mieście spalanie wg. producenta wynosi 11,5 litra .
Pozdrawiam Mateusz Smile
ROXY-LONDYN
Wysłany: Nie 26 Lip 2009, 23:51
dzieki MAXIU Smile
jak kopowalem auto to liczylem sie ze spalaniem 10litrow ale nie 15 :/
to juz troche za duzo - nie przekraczam 3tysiecy obrotow przy jezdzie, filtr powietrza sprawdzalem i wyglada jak nowy, filtr oleju jest ponoc wymieniony(tak zapewnial mnie sprzedawca) , a co do hamulcow to przednie niedaawno bylu tez wymieniana i to widac golym okiem - tylnie co prawda nie byly wymieniane ostatnio ale nie sa w najgorszym stanie....
wiec juz nie wiem co to moze byc, moze to przez zmiane wlasciciela? slyszalem ze auto przyzwyczaja sie do trybu jazdy wlasciciela auta....
a co myslicie o restarcie komputera??? czy to cos pomoze?
pozdrawiam
Maxiu
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 00:12
Czy reset komputera by cos dał to nie wiem ale nawet jeśli to na krótki czas aż tak sie nie znam , ale mozesz jeszcze zrobic badanie spalin , tylko znajdz kogoś kto naprawde sie na tym zna . Gościu powie Ci czy masz dobry skład mieszanki czy jest ona może zbyt bogata . Ja miałem cinquecento jak je kupiłem to paliło 12 litrów na 100 km przy silniku 700 masakra. Filtry i oleje pozmieniałem i nic pojechałem na analizator spalin i gosciu powiedział ze zły skład mieszanki to gaźnik wyregulował i auto NAPRAWDE paliło 4,70 l / 100 km po mieście !!! Jak okaże sie ze masz za bogata mieszanke to trzeba bedzie podpiąc sie kompem pod auto i obadac odczyty z czujników moze to sonda lambda .
A gdybys juz nie mógł znaleźć szpenia od analizy spalin to do mnie masz 60km więc zapraszam i chętnie ci pomoge , we wrocławiu czesto bywam nawet mieszkam w czasie roku akademickiego ale niestety nie znam tam żadnego mechanika . Gosciu którego znam specjalizuje się w fiatach ma sklep i warsztat wyposażony w analizator i komputer do podpięcia pod samochód . także jak cos to pisz na private Wink
Krzycho90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 899 SPI, Punto 1108 SPI + LPG
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 12:31
tutaj mamy forum o Cinqecento Smile
krzybara13
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczodre
Posiadane auto: Fiat,Cinquecento,700,1996 AISAN
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 12:48
to forum o cieniaskach na własnym forum pewnie dowiesz się więcej,ja przyjżał bym się sondzie lambda i centralce która zbiera sygnały.
pozdrawiam
edzius90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: CC 704 95r kat[*] Aisan zgineło:(, teraz CC 704 95r. wober albo fos
Wysłany: Sro 29 Lip 2009, 15:00
sonda lambda:)
przynajmniej u mnie w cieniasie jak padla to palil po 25l/100km, ale zmiana sondy lambda i kilku przewodow pomogla
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 22:49
A ile ma palic 2.0 motor?? Smile , 5 litrow? Smile Od dychy i wyzej na pewno. W miescie ze 13. A ze ma juz swoje nastukane to 15. Zrąbane Cc pali 10 Smile.
Wojcio81
Posiadane auto: Fiat BRAVO 1.6 16V '98r
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 19:31
co do spalania to i ja zauwazylem wieksze spalanie u siebie, mam bravo 1.6 16V z 98 zwykle spalanie w trybie mieszanym miescilo sie w 7/8 litrach na 100km a tu ostatnio widze ze podskoczylo do 10 !!!!! komputer nie wykazuje zadnych bledow, czym to moze byc spowodowane????
pijetja
Posiadane auto: Brava Steel 1.2 2001
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 07:13
Wojcio81 - zima idzie Razz u mnie już spalanie skoczyło o jakieś 1l, głównie miasto i trasy max 5km.
Pozdro
Są trzy prawdy: Prawda, też prawda, "Cenzura" prawda.
"Ford "Cenzura" wart fiat jego brat" ... "Cenzura" prawda
Kertoip160
Posiadane auto: Fiat, Bravo,1.6 16V, 1998
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 21:56
Moje Bravo nie dość, że dużo muci paliwa bo teraz to juz chyba na poziomie 12l w mieszanym trybie, a na trasie jakieś 9 litrów na sto kilometrów a mam silnik 1.6 16V, a w dodatku jest strasznie mułowaty i troche kopci bo widze że rura wydechowa jest troche przykopcona a jeszcze niedawno była czyściutka i lśniąca.
Jesli moje autko ma tyle palić to niech chociaż daje mi taką moc, a tu chodzi mi jak by to był silnik 1.2 a nie 1.6 Sad
Co może być powodem takiego stanu rzeczy ??
pierog9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 22:06
takie objawy wskazuja na sonde lambda...
ADAMS.72
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V GT,2000 r
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 13:03
ROXY-LONDYN Mam znajomego mechanika z takim samym HGT jak i ty.Mimo najszczerszych chęci i umiejętnści spalanie nie schodzi mu nigdy poniżej 13,5 (w mieście). Trzeba się liczyć przy tym silniczku z dużym spalaniem. Sam miałem zamiar kupić takiego ,ale te spalanie mnie troche odrzuciło. 1.6 w mieście mieści się spokojnie w 9,5 l.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
81 830 km
