( Fiat Marea ) Pęknięta rura dolotu powietrza
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
gopher
Posiadane auto: Marea Weekend 1.9JTD 110 ELX 2001
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 14:32
Pękła mi gumowa rura dolotu powietrza turbo na zgięciu. Mogę ją skleić np. silikonem wysokotemperaturowym, czy maci może lepsze sprawdzone sposoby?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 16:19
Re: ( Fiat Marea ) Pęknięta rura dolotu powietrza
Tylko zakup nowej - wszystkie klejenia możesz sobie od razu odpuscić. A i nowa wystepuje tylko w oryginale i kosztuje ok 300zł
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 30 Lip 2009, 20:39
witaj zgadzam się z kolegą w 100% niczym niedasz rady tego polei a ja jeszcze wpadł bym na allegro bo ostatnio gdzieś mi mignęła właśnie taka częś i to jak się nie myle około 100 zł goś sobię żądał pozdrawiam
gopher
Wysłany: Czw 30 Lip 2009, 21:44
Maciek-156 napisał:
...tylko w oryginale i kosztuje ok 300zł...
Zakleiłem/zalepiłem to silikonem wysykotemperaturowym takim jak ten-> http://allegro.pl/item696365653_silikon_wysokotemperaturowy_300_c_20ml_okazja.html [dla estetyki kupiłem czarny:) ]
Jednego dnia nałożyłem pierwszą grubą warstwe, a następnego kolejną. Wcześniej oczyściłem benzyną ekstrakcyjną i oszuszyłem. W miejscu pęknięcie nałożyłem cienką wartwę kleju UHU (coś jak super glue) żeby mi docisnęło pęknięcie coby nie było szpary bo silikon tak szybko nie łapie. Jak narazie wygląda to dobrze, zobacze jak zrobię dłuższa trasę, napiszę po weekendzie czy jest ok.
Całkowity koszt: 8zł (6 silikon + 2 obejma do przymocowania)
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 21:40
Trzymam kciuki aby się tobię udało. jak zacznie tobię fsloea na obrotach to niestety nic to niepomogło i pamiętaj że silnik się rusza przy przeciążeniach a takie polepione elemęty gumowe to niesą na takie rzeczy odporne a na allegro naprawdę można dorwa okazję pozdrawiam i sukcesów.
gopher
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 13:11
Odświeżam temat, bo niestety rura pękła dalej, wydawało mi się że wrzucałem tutaj jej zdjęcie, ale nie ma a w tej chwili nie mogę go zrobić bo auto jest u mechnika. Na allegro nie mogę znaleźć takiej rury, w eperze jakoś w żadnej podgrupie nie mogłem znaleść. Dla jasnoście jest to rura która idzie od przepływomierza w dół chyba do turbo, taka jakby ze zwojami. Byłbym bardzo wdzięczny jakby ktoś podesłał jakiegoś linka do takiej rureczki najlepiej pewnie używki, bo nówka podobno kosztuje ok 300-400 a ja niestety nie mam tyle Sad
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 15:29
Używaną rurę to już kolego masz.... Te rury wytrzymują średni 5 lat a potem wymiana na nową - dostępna tylko w ASO.
P.S. Zadziwia mnie jak niektórzy wszystko muszą sprawdzić na własnej d...
AR156 1.6TS 2000
gopher
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 16:03
Nie musisz ironizować, jeśli nie potrafisz pomóc to po prosu nie odpisuj. Może i wytrzumują 5 lat ale moja wytrzymała 10 więc zaryzykuje 80-100 anie 300-400 zł zeby się przekonać, tym bardziej że nie mam tych 300-400
KAMRO28
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 18:42
Niestety kolego ale miałem ten sam problem ! I tylko zakup nowego dolotu do turbo poprawi osiągi ! Żadne klejenie łatanie nie pomoże tam jest zbyt duże ciśnienie ! I radze tobie również zrobić to jak najszybciej , ponieważ jazda z uszkodzona rurą oprócz zmuły i czarnego dymu bedzie sie wiązac z wymianą czujnika ciśnienia doładowania ( overboosta), bo to również siada jak sie jezdzi dlugi czas z pęknietym weżem ! Pozdrawiam Smile
...Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 20:30
gopher napisał:
...Nie musisz ironizować, jeśli nie potrafisz pomóc to po prosu nie odpisuj. Może i wytrzumują 5 lat ale moja wytrzymała 10 ...
To nie żadna ironia, tylko nauka która przyjmij z pokorą,chyba że lubisz wyrzucać pieniądze... Masz auto od 10lat skoro twierdzisz że tyle wytrzymała? Może kupiłeś auto na którego utrzymanie cię po prostu nie stać...
AR156 1.6TS 2000
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 22:22
mnie pekło kolanko które wychodzi od turbiny i potem łączy sie z rurą i dalej do przepływomierza w ASO dałem za nie 70zł.może zapytaj tam ile faktycznie kosztuje a maciek 156 ma racje za używkę dasz ciut mniej i moż wytrzyma ze 3 lata a może 3 tygodnie,dobrze sie zastanów.
jarek
gopher
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 09:31
sprawa stała się jasna i niedługo zostanie rozwiązana, nowa rura w ASO nie kosztuje 300-400 tylko 130zł, a używka nie wiele mniej , więc nie pozostaje nic innego jak kupić nową. Dzięki za rady tobie Maciek-156 też Smile, troche wkurzam się ostanio na moje auto bo co zrobie jedną rzecz to mam do roboty kolejnąSad, cóż może taki wiek auta Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
