( Fiat Stilo ) Temperatura silnika!Problem nie do rozwiazania.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
rafsci
Posiadane auto: Stilo 1.9Jtd 3D
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 21:28
Witam forumowiczow i prosze o opinie porady pomysly cio sie dzieje z temperatura Stilacza 1.9Jtd.
Mianowicie od pewnego czasu zaobserwowalem ze temperatura silnika wzrasta w momecie kiedy np potrzebuje wiecej mocy przy podjezdzaniu pod gorke gore czy jak jade szybciej tak powyzej 160km/h,ale to nie jest regola.Idac za rada forumowiczow wymienilem termostat+czujnik stary na nowy i niestety problem jak byl tak jest dalej wiec idziemy przyszlo mi i osobon ma forum ze moze pompa wody jest juz w bardzo zlej kondycji wiec zakupilem caly nowy rorzad wraz z pompa.Po wymianie rozrzadu pompy cio sie dzieje problem jak byl tak jest hmmm nio i teraz mamy klopot jak holera poniewaz nie wiem cio dalej mozna zrobic.
-Termostat i czyjnik wymieniony!
-Rozrzad i pompa wymienione!
-Wentylator sie zalacza dziala poprawnie chyba
Hmmm cio jeszcze moze powodowac ze ten wloski szrot tak sie zachowuje cio?Co jeszcze trzeba wymienic co jeszcze mozna zrobic,aby usunac ta usterke i zapobiec uszkodzeniu silnika. Mam nadzieje ze znajdzie sie ktos kto bedzie wstanie mi udzielic rady i pomocy za co z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich.
Pomocy panowie:-)
Z powazaniem Rafal
Rafsci
gadu-gadu komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 08:35
Re: ( Fiat Stilo ) Temperatura silnika!Problem nie do rozwiazania.
Pierwsze co mi na mysl przychodzi to poprostu zapchana chlodnica.osobiscie mialem identyczny problem, rozlozylem silnik na czesci w celu sprawdzenia,poszukiwania usterki,silnik w 100% byl sprawny,wszystko w normie.jednak wciaz sie grzal przy wiekszych predkosciach.moze byl kiedys wlany srodek uszczelniajacy,ktory jak zawsze nie pomaga tylko zapycha kanaly w chlodnicy.inna przyczyna to zle ustawiona/pracujaca pompa wtryskowa.jezeli czas podawania paliwa bedzie bledny,to temperatura bedzie rowniez rosla.jednak moim zdaniem jest to wylacznie chlodnica.w moim przypadku mialem poprostu druga chlodnica nowa,obydwie zwazylem,okazalo sie ze stara chlodnica bez plynu chlodniczego wazy okolo 0,6kg wiecej.pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 08:49
A silnik się przegrzewa (zapala się kontrolka przegrzania) - jak nie to w czym problem?
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
rafsci
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 10:10
Temperatura
Czesc.
Odnosnie tego czy silnik sie przegrzewa czy nie! Hmmm napewno nie zapala sie kontrolka czerwona na desce rozdzielczej,ale temperatura nie jest stalilna co mialo miejsce wczesniej i to mnie matrwi poniewaz wskazowka wychyla sie w prawo o jakies 15 stopni czyli do pierwszej nast kreski.To moze inaczej czy to jest normalne i moze tak pozostac bez zadnych skutkow ubocznych dla silnika?Czy raczej nie powinno sie tak dziac i nalezy cos z tym zrobic ,a wrecz kategorycznie zaprzestac jazdy autem?
Jeszcze jeden szczegol ktory przychodzi mi na mysl.Stojac przodem do auta rura|(przewod)w ktorym plynie (plyn chlodzacy)ten po prawej stronie jest bardzo goracy wrecz parzy,a po lewej stronie ten sam przewod jest tylko bardzo cieply no powiecmy goracy ,ale nie az tak jak ten z prawej strony.
Dziekuje za jakies info na ten temat.
Rafsci
rafsci
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 10:46
Temperatura
Czesc
Dziekuje za info na forum odnosnie tem w Fiacie stilo 1.9 jtd.Hmmm sam nie wiem co myslec na ten temat,ale postaram sie uzyc jakiegos srodka do czyszczenia chlodnic i wymienic moze caly plyn na nowy moze sie cos uda osiagnac w ten sposob.MaCIE moze pojecie jak naj prosciej spuscic plyn w Stilaczu no jakos nie moge znalesc zadnego tzw zaworu do spuszczania plynu z chlodnicy.Czy taki zawor wyst w Stilaczu czy jest jakis inny uniwersalny sposob aby to zrobic.Jakies foto lub schemat byl by bardzo pomocny
Dziekuje za info.
Z powazaniem
Rafal
Rafsci
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 11:53
IMo nie powinno tak być.. Sam ostatnio robiłem trase Wawa-Poznań 6 razy i na A2 przez 200km równo cały czas 160/h i temperatura nawet nie drgnęła..
A czy będzie to kłopotliwe? moze być większe spalanie, a także szybsze zuzycie elementów silnika...
rafsci
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 12:11
Temperatura
"IMo nie powinno tak być.. Sam ostatnio robiłem trase Wawa-Poznań 6 razy i na A2 przez 200km równo cały czas 160/h i temperatura nawet nie drgnęła.."
No wlasnie! Ja jak sobie przypominam moje poczatki z Fiatem Stilo to rowniez wskazowka stala po srodku,wiec to ze teraz sie przechyla w prawo o jakies 15 stopni jest klopotem poki cio a po dluzszym czasie moze sie okazac ze bedzie to przyczyna powazniejszej awari.
Reasumujac dalej nie wiemy co moze byc przyczyna tego typu usterki.
Czekam na wszelkie wskazowki ktore beda pomocne z zlokalizowaniu i usuniecju awari
Z powazaniem
Rafal.
Rafsci
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 09:12
Ty wcale możesz nie mieć awarii.... Wskaźnik kabinowy może dość duzo przekłamywać. Jesli wentylatory chodzą prawidłowo i nie zapala się sygnalizacja przzegrzania silnika to wszystko jest o.k. Wahania temperatury mogą byc spowodowane kiepskim termostatem (szczególnie zamienniki firmy Vernet) ma pozycje 0/1 otwarty zamknięty bez stanów pośrednich, złym działaniem czujnika temperatury lub najzwyczajniej złym odpowietrzeniem układu chłodzenia
AR156 1.6TS 2000
rafsci
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 15:37
t
Witam wszystkich.
Poki co pojezdze z ta niby usterka jeszcze jakis czas zobaczymy co bedzie sie dzialo z tym dalej.
Dziekuje wszystkim za pomoc.
Z powazaniem
Rafal Scipien.
Rafsci
rafsci
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 20:05
Witam wszystkich.
Chlopaki jaki jest powod nie dzialania 2-biegu wentylatora poniewaz problem z jakim sie borykam chyba jest spowodowany wlasnie 2-biegiem wentylatora!
Poprosze o pomoc jak moge sprawdzic czy mam racje?i co jest odpowiedzialne (jaki czujnik)za dzialanie wlasnie wentylatora.
Dziekuje
Z powazaniem
Rafal Scipien.
Rafsci
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 09:33
Spalony/uszkodzony opornik na chłodnicy
AR156 1.6TS 2000
rafsci
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 18:28
Witam wszystkich.
Poniewaz sprawa temperetury nie daje mi spokoju postanowilem podlaczyc auto pod komputer i zobaczyc cio i jak.
Po popodlaczeniu auta pod kompa okazuje sie ze temperatura auta oscyluje pomiedzy 89-91C a podlaczony komputer pokazuje 215C tak samo jest z obrotami silnika.Silnik pracuje na wolnych obrotach czyli jakos okolo 800/min a komputer pokazuje 213/minute.Co jest grane co sie dzieje co sie popsulo?Dodam ze auto nie posiada zadnych bledow.
Z powazaniem
Rafal Scipien
Rafsci
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 22:02
Tak myslałem jak zacząłem czytać ze robiłes to domowym komputerem - w przypadku JTD to może nie zadziałać. Kolego jedź na egzaminer z fabrycznym oprogramowaniem (więc tylko ASO) i niech sprawdzą temperatury otwarcia termostatu, pracy silnika, załaczenia wentylatorów
AR156 1.6TS 2000
rafsci
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 12:44
Witam wszystkich.
Wreszcze usterke z jaka borykalem sie od jakiegos czasu udalo sie usunac,kosztowalo mnie to mase pieniazkow(Rozrzad pompa wody,termostat itp)a okazalo sie ze wystarczy zakupic plyn do czyszczenia ukladu chlodzenia i wyczyscic caly uklad.Po tym czyszczeniu temperatura wrocila do nowmy a wczesniej czasami wachala sie od 92-108C.Teraz jest juz Ok
Dziekuje wszystkim za wszelka pomoc pozdrawiam
Z powazaniem
RAFAL SCIPIEN.
Rafsci
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 19:49
Kolega Paulo77 dobrze Ci mówił z tą chłodnicą, ale ty kolego wolałeś robić tzw. "koszty". Twoja wola. Dałeś chłopakom trochę zarobić. Pozdr.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
