( Fiat Palio & Fiat Siena ) wymiana/czyszczenie - silnik krokowy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
wirusman
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998 LPG
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 21:45
przepraszam za takie głupie pytanie ale nie mam się kogo spytać, gdzie znajdę silnik krokowy w sienie(najlepsze było by zdjęcie)??
Chce go wyczyścić w sprawie falujących obrotach.
Druga rzecz to jak najprościej mogę sprawdzić czy cewki zapłonowe nie są do wymiany i co ile powinno wymieniać się kable zapłonowe w hienie jerzdząć na gazie?
Dziękuje za odpowiedzi.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 08:22
Re: wymiana/czyszczenie - silnik krokowy
1) silnik krokowy masz na fotce zaznaczony. do odkręcenia trzeba klucze torxy (nie pamiętam już rozmiaru). śruby przed odkręceniem trzeba namoczyć jakimś penetrantem, bo mogą być zapieczone i objedziesz kluczem. klucze też muszą być jakiś porządne, bo te bylejakie niszczą śruby. po odkręceniu i wyczyszczeniu krokowca wkręć "normalne" śruby z łbem sześciokątnym. uważaj przy dokręcaniu by nie pękła plastikowa obudowa. czyścić w benzynie ekstrakcyjnej lub w spirytusie
2) cewki miałbyś do wymiany, gdyby silnik przerywał, a wcześniej zmieniłeś świece i kable na nowe, jakieś firmowe (NKG, MM)
jak jeździsz na gazie, to świece zmieniaj co 50 kkm (NGK BKR6EKC) a kable co 100 kkm (NGK lub Magneti Marelli). nie łaś się na taniochę, bo w 1,6 dziadostwo nie przechodzi i są problemy z gazem.
wirusman
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 11:35
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) wymiana/czyszczenie - silnik krokowy
mrarek jak zawsze jesteś pomocny, ostatnio miałem taki problem jadąc 120km/h i puszczając gaz zaczynała świecić się kontrolka i jakby samochód tracił moc, dodając gazu pochwali wracał do normalnej pracy.
Nie pamiętam jakie mam świece teraz ale np. kable z rok temu kupiłem oryginalne "fiatowskie"
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 12:58
rozumiem, że piszesz o LPG.
jak puszczasz gaz, to obroty silnika zawsze zwalniają i może wydaje Ci się że trasz moc Confused
co do zapalającej kontrolki - u mnie zapalała się jak dodawałem gazu, po odjęciu nogi z pedała kontrolka wtrysku gasła. wszystko było z silnikiem OK. wina leżała po stronie emulatora LPG. emulacja LPG ma być na masę!!
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 08:43
Niestety nie mogę się z tym zgodzić.
Walczyłem z tematem 2 lata żeby ostatecznie przekonać się ,że cały problem z autem tkwił w złej emulacji na masa.
Gazownicy przekonywali mnie, że taki rodzaj emulacji jest najlepszy ale to kompletna bzdura i nie wiem skąd takie wnioski.
Emulacja na masa daje stałe napięcie z emulatora o wartości mieszanki ubogiej więc jest to sygnał dla ECU do wzbogacenia mieszanki.
ECU nie mogąc zwiększyć dawki paliwa poprzez odłączone wtryskiwacze robi to w inny sposób zaburzając pracę silnika.Pamiętajmy że ECU to urządzenie sterujące nie tylko wtryskiem ale i zapłonem oraz np silniczkiem krokowym więc akurat odcięcie wtryskiwaczy nie stanowi problemu w sterowaniu innymi urządzeniami.
Prawidłowa i najmniej uciążliwa emulacja na FALA daje emulowany sygnał wahający się cały czas między 0-1v więc dla ECU jest to informacja o prawidłowo pracującej sondzie.
Jeździłem 6 lat na FALI i nie było z lpg najmniejszych problemów.
Na jakiejś regulacji gazownik przestawił bez mojej wiedzy emulację na masa i wtedy zaczęły się dopiero problemy z autem , przez które wymieniłem niepotrzebnie sporo elementów.
Auto szarpało , więcej paliło , dławiło itp itd.
Teraz po przestawieniu na FALĘ jest super.
Ponadto nie wiem na jakiej podstawie gazownicy twierdzą , że emulacja na masa jest właściwa skoro nawet producent sterownika lpg leonardo zaleca FALĘ.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 08:52
no cóż - na podstawie doświadczeń z forum Autokącika oraz AutoCentrum okazuje się, że w silnikach 1,6 emulacja na masę jest w zdecydowanej większości najbardziej prawidłowa. po wielu problemach z LPG ustawienie emulacji "na masę" powoduje zaprzestanie kłopotów i problemów z instalką i jazdą.
w moim byłym 1,6 instalacja NIE BYŁA ustawiona "na masę", natomiast podczas jakiegoś tam dłubanka na moją prośbę gazownik przestawił "na masę" i działo się tylko tyle, że podczas przyspieszania zapalała się marchewa. żadnych inny problemów. instalacja jak w podpisie. być może w jakiejś tam instalacji inna wersja działa inaczej
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 09:04
Być może faktycznie zależy to od rodzaju zastosowanego sterownika lpg.
Sytuacja byłaby dziwna gdybyśmy mieli takie same sterowniki:)
W każdym razie u mnie jezeli ustawiona jest emulacja na masa to sterownik podaje napięcie do ECU 0,02v ale podejrzewam że gdyby to było 0,45v auto pracowałoby zupełnie inaczej.
thebandit
Posiadane auto: Renault Laguna II Dynamique 2.0 16V, 2003r.
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 00:33
Witam... niestety i mnie dopadła przypadłość falujących obrotów i domyślam się że to krokowiec. Staram się zawsze to co możliwe zrobić samemu i tak też będzie w tym przypadku i sam go wyczyszczę. Tylko mam kilka pytań:
1. Czy przy demontażu i montażu krokowca odłączyć akumulator a po podłączeniu zastosować autoadaptację?
2. Czy przy okazji demontażu krokowca przeczyścić tez przepustnice a jeżeli tak to czym i w jaki sposób to najlepiej zrobić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich!
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 10:13
możesz akumulator odłączyć i go podładować - na pewno się przyda. zawsze po odłączeniu akumulatora powinno się robić adaptację, bo pamięć jest kasowana.
do czyszczenia: pędzel, flanela, benzyna ekstrakcyjna, denaturat wystarczą
thebandit
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 10:57
dzieki mrarek za zainteresowanie... browar leci Wink
S_K_W_A_R_A
Posiadane auto: Siena 1,4 Seicento
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:12
ja u siebie zmieniłem korkowca i przez chwile myślałem że jest dobrze ale okazało się że rano na zimnym silniku ma za wysokie obroty, jak chwile pochodzi i się nagrzeje jest dobrze, ale na starym korkowcu przed jego usterką obroty nie były aż tak wysokie, co można z tym zrobić ???
Nie ważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 23:22
to jest ssanie. jak wysokie masz te obroty??
S_K_W_A_R_A
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 11:53
jeśli chodzi o wartość to nie wiem nie mam obrotomierza ale na słuch biorąc wydaja się być za wysokie
Ostatnio zmieniony przez S_K_W_A_R_A dnia Czw 16 Gru 2010, 00:36, w całości zmieniany 1 raz
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 12:46
Podczepię się pod temat. Też mam zbyt duże obroty na wolnym biegu (1.2 tys.). U mnie ten problem jest widoczny zwłaszcza po autoadaptacji. Po kilku tygodniach/miesiącach jazdy autem obroty maleją na wolnym, do 1000, 900 (raz miałem wrażenie, że było 800) - stabilizują się na tych poziomach. A autoadaptacja przywraca wyższe obroty - 1.2.
Zawsze przy zapalaniu silnika obroty długo są na poziomie 2000 i powoli maleją.
Zastanawiałem się nad wymianą krokowca. Poprzedni (za 40 zł) wymieniłem ze 3 lata temu i przez 2 lata miałem 800 obrotów. Po tych 2 latach zaczęły się problemy (z duszeniem silnika). Rozwiązałem to środkiem do czyszczenia wtrysków i czyszczeniem przepustnicy i czujnika temperatury zasys. powietrza. Być może wtedy naruszyłem jakiś czujnik. I w tej chwili nie wiem czym najpierw powinienem się zająć, żeby nie przepłacić: czy wymienić na dobry krokowiec, czy zająć się wymianą czujników?
S_K_W_A_R_A
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 21:57
ja zmieniłem korkowca zrobiłem adaptacje i tez mam problem z wysokimi obrotami, jak silnik jest zimny po nocy przy pierwszym odpaleniu łapie za duże obroty na ssaniu ( wcześniej były wysokie ale nie aż tak ) jak silnik złapie temp i kilka rady mu przy gazuje to obroty spadają i jest dobrze, przy ponownym odpaleniu jest OK i tak codziennie po zimnej nocy, Panowie doradźcie co można z tym zrobić gdzie szukać przyczyny ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
